ich habe in meinem B-Corsa einen Austauschmotor eingebaut. Gestern bin ich aus der Werkstatt rausgefahren (Kupplung hat beim anfahren normal funktioniert) und habe daußen aber dann Probleme mit den Gängen bekommen. Heute habe ich die Gänge neu arretiert. Jetzt lassen sie sich normal schalten, aber die Kupplung trennt nicht mehr!!!!!
Es ist normaler Gegendruck auf dem Pedal. Alles sie Ok aus. Ein Kumpel der bei Opel gelernt hat hat auch nichst gefunden.
Ich würde ja denkes das es am Ausrücklager liegt, aber ich bin gestern noch normal angefahren und außerdem habe ich ja Gegendrauck am Pedal.
Hattte schon mal einer so ein problem, und/oder weisst Rat???? :?
Kurioses Kupplungsproblem. Hilfe!!!!!!
Re: Kurioses Kupplungsproblem. Hilfe!!!!!!
Kupplungszug überprüfen, vielleicht ist der aus der Führung vom Getriebe gesprungen. Ansonsten, und davon gehe ich aus, habt ihr beim einbau des Motor die Membranfeder des Automaten, oder denn darunterliegenden Ring, zerstört.
Veilside
Kupplungszug ist Ok.
wo sitzt den die Membranfeder, bzw. dieser Ring??
Muss das Getriebe wieder raus zum nachsehen und tauschen?
