HILFE!!! ZV mit Funk-Fernbedienung EINBAU!!!!
iggy
Beitrag von iggy »
Hallo Leute!!!
habe mir bei eBay zum Günstigen Preis eine Funk-Fernbedienung für mein Tiger ersteigert. Weil es güstig war, habe ich natürlich eine Universal einbauanleitung erhalten :( mit der ich nichts anfangen kann.
Ich habe Praktisch dieses Steuergerät mit 6 versch. Kabeln 2 Stück kenne ich + & -, aber die anderen 4, wie es in der Anleitung steht, sind:
1 Kabel für ZV AUF +gesteuert
1 Kabel für ZV ZU + gesteuert
1 Kabel für ZV AUF - gesteuert
1 Kabel für ZV ZU - gesteuert
jetzt weiß ich leider nicht wo ich die Kabel und mit was in meinem Auto verbinden soll!!!??!?!
von daher brauche ich eure Hilfe (wie fast immer)
Ich würd mich sehr freuen, wenn mir ein oder anderér in irgend ne weise Helfen kann.
PS: ggf. auch ansteuerung zu den Blinkern!!!
und wer Bilder braucht, wie das ding aussieht, hier ein Link.
[url]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2492556461&ssPageName=ADME:B:EOAB :D E:6[/url]
wenn welche Bilder von mir, bitte Bescheid geben, werde mit ne cam machen.
sukram
Re: HILFE!!! ZV mit Funk-Fernbedienung EINBAU!!!!
Beitrag von sukram »
Hast du eine Serien-ZV oder Nachrüst-ZV drin? Das Modul ist halt universell ausgelegt, d.h. es kann an + gesteuerte ZVs sowie auch - gesteuerte ZVs angeschlossen werden. Du brauchst somit nur die beiden + oder - Kabel und die anderen beiden nicht. Habe hier jetzt aber nicht die Kabelfarben der original Vorliegen, beim C ist die Originale Masse gesteuert und ZV auf ist braun-weiß und zu ist braun-rot.
Wenn hier keiner weis obs die gleichen sind oder nicht bzw. welche kannst du auch bei http://www.carguard.de mal anfragen du hättst halt ne Defender Alarmanlage und wollst die in dein Auto rein, welche Kabel das sind, schicken die dir dann nen Plan zu z.B. per Mail.
An die Blinker ists dann schon schwieriger aber mit dem + Signal könntest du je nach dem wie stark die Ausgänge des Moduls sind direkt mit Dioden oder per Relais und Dioden auf die Blinkerkabel gehen und dann blinkt der beim auf und zu machen einmal mit
yourself
Beitrag von yourself »
Kannst an zwei verschiedenen Punkten an die ZV gehen. Einmal wäre vor der Beifahrertür, also unterm Handschuhfach im Fußraum, die Verkleidung wegmachen. Hinter der Verkleidung siehst du ein Steuergerät, das ist das Motorsteuergerät. Losschrauben und wegklappen. Dahinter kommt das ZV Steuergerät.
Oder Möglichkeit zwei wäre neben dem Sicherungskasten die Leitungen raussuchen. Da liegen aber um einiges mehr Leitungen in allen möglichen Farben. Würde Nummer 1 Empfehlen
Die ZV ist Massepuls gesteuert. Braun-Weiß ist ZV auf und Braun-Rot ist ZV-Zu.
Plus und Minus solltest Du dort auch finden.
Blinkeransteuerung ist nicht schwierig, brauchst lediglich ein 12Volt Relais und zwei Dioden. Von ZV auf+ und ZV zu + gehst du an Dioden in durchgangsrichtung (also markierung weg vom Steuergerät), machst die dioden hinten zusammen und an die Relaisspule. Dann noch die Relaisspule an Masse. Jetzt hast du nen Schaltenden kontakt den Du für die Blinker nutzen kannst.
Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Einmal wäre Kontakt auf Plus (Sicherung nicht vergessen) und den geschalteten Plus direkt an den Blinkern anklemmen. Oder am Blinkerhebel die Leitungen raussuchen. Damit vermeidest du es unnötige Leitungen aus der Fahrgastzelle rauszulegen. Ich glaub Farben waren Schwarz-Weiß und Schwarz-Grün, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher
iggy
Beitrag von iggy »
vielen Dank Jungs, werde jetzt ins Auto gehen.
jetzt weiß ich wenigstens wo ich anfangen soll.
wünscht mir viel Glück ;)
werde dann hier Berichten, wie weit ich gekommen bin.
yourself
Eben fällt mir noch was ein. du brauchst auch hinter dem Relais zu dem Blinkern noch zwei Dioden. Die müssten schon 4A abkönnen.
Einfach an die Blinkerleitungen klemmen würde bedeuten das Du beim einfachen Blinken quasie immer Warnblinker hast.
Also vom Relais an zwei Dioden (Markierung weg vom Relais) und von den Dioden dann seperat an die einzelnen Blinkerseiten
iggy
Beitrag von iggy »
Hallo Leute. So habe ich angeschlossen. Dann drücke Ich knöpfchen und das ding macht "klick" ist zu, ich voller freude nach 1 sec. "klick" wieder auf :( und das die ganze Zeit. Hab schon verschiede Kabeleinsteckmethoden ausprobiert. immer das Selbe.
wenn das Bild sich nicht automatisch öffnen lässt, dann bitte folgendes kopieren und öffnen http://igi.ig.funpic.de/ZV.jpg
Ich bin jetzt total am Ende, habe keine Lösung mehr.
Kann das sein das es wegen der Alarmanlage wieder aufgeht?
Ich weiß nciht ob es bei allen Tigras so ist wie bei mir, aufjedenfall wen ich die Alarmanlage aktivieren will, dann muss ich "nur bei der Fahrertür möglich" denn schlußel Horizontal nach rechts drehen.
ist das Serienmäßig so, oder wurde es nach gebaut?
iggy
Beitrag von iggy »
kann mir jemand sagen, warum es sich automatisch öffnet wenn ich per knopf die ZV schließe?
yourself
Geh mal hin und trenne die Steuerleitung für Öffnen von der ZV ab. Jetzt per Fun schließen. Öffnet es wieder selbstständig oder bleibt es zu?
Wenn es zu bleibt liegt der Fehler an der FFB. Würde darauf tippen das die Steuerleitungen falsch verschaltet sind. Ich vermute das die Öffnen-Leitung dauerhaft Massesignal durchschaltet. Musst dann nochmal die Anschlusspläne durchstöbern.
Da ich die Anschlusspläne vor Deiner FFB nicht kenne spreche ich jetzt einfach mal von den 3 verschiedenen Typen die ich kenne. Da musste man jedesmal über verschiedene Pläne raussuchen wie man die ganzen Leitungen anschließen musste (Massepulsgeschaltet/Minuspulsgeschaltet).
2 blieben offen liegen, zwei andere auf Masse. Da würde ich den Fehler vermuten
iggy
Beitrag von iggy »
yourself hat geschrieben:Geh mal hin und trenne die Steuerleitung für Öffnen von der ZV ab. Jetzt per Fun schließen. Öffnet es wieder selbstständig oder bleibt es zu?
ja, das bleibt zu.
wenn man das Bild anguckt, haben alle Kabel bis auf schwarz und braun einen kurzen Plus beim öffnen und schliessen. Muss es so sein :?:
http://igi.ig.funpic.de/a.jpg
und auf dem Bild von der FFB sind Kabel wie folgt ausgelegt:
rot = spannung +
schwarz= -
blau = ZV auf +gesteuert
grün = ZV zu + gesteuert
braun = ZV auf - gesteuert
weiß = ZV zu - gesteuert
anderen beiden braun und weiß werden nicht benötigt.
http://igi.ig.funpic.de/b.jpg
soll man die - gesteuerten auch anschliessen? wenn ja wohin bzw mit was?
Danke für die Hilfe, falls es doch jemand weiß
PS: falls die Bilder sich nicht anzeigen lassen, einfach den Link kopieren und im Browser einfügen, dann klappt alles
yourself
Not Found
The requested URL /linkextern.jpg was not found on this server.
Sorry auch mit Link kopieren und in Browser einfügen funzt nicht.
Schick die bilder an mich Sebastian-F@gmx.de und ich stell sie dann Online
