Pioneer und TID
Tiggidave
Re: Pioneer und TID
Moin!
Alter Schwede!
Wenn ich mir ein DEH P8600 holen sollte, glaub ich mal ist mir persönlich des TID wurscht. Und wenn ich überhaupt geld ausgeben würde für irgend einen Adapter, dann nur den von http://www.mathijssentechnics.nl (siehe OBEN) damit mir die geschw. von 0 auf 100 oder die viertelmeile angezeigt wird. Das ist doch definitiv lustiger!
Gruß David
Alter Schwede!
Gruß David
Re: Pioneer und TID
Mein Reden ! Genauso TiggiDave ...
was willst du dann noch mitm TID ? @Pega
Re: Pioneer und TID
nun ja, das TID ist schön auf Augenhöhe
. Und ich hab mich schon sooo sehr ans TID gewöhnt, wird sicherlich schwer fallen auf einmal aufs Radio Display zu schauen......
Bis später
Marco
Bis später
Marco
TeenTigra
Re: Pioneer und TID
Mal ehrlich schaust du so oft auf das Display ?
Ich schau da ja quasi nie drauf.
Re: Pioneer und TID
naja wie gesagt man kann sich auch dauerhaft das Datum im TID anzeigen lassen, wenn dir das genügt sag ich dir gerne wie
.. (is nur nen Kalbel kappen habe aber grade die Farbe nicht im Kopf)
- cheeky_devil
Re: Pioneer und TID
rosa/grauTwoBeers hat geschrieben:naja wie gesagt man kann sich auch dauerhaft das Datum im TID anzeigen lassen, wenn dir das genügt sag ich dir gerne wie.. (is nur nen Kalbel kappen habe aber grade die Farbe nicht im Kopf)
Re: Pioneer und TID
ok, ok, ok.... aber gabs beim Freundlichen nicht auch ein Adapter fürs TID damit die Temp + Datum angezeigt wird mit dazu wenn man nen Einbaurahmen kauft? Ich möchte nur sehr ungern das Kabel durch trennen.
Und noch ne absolute DAU Frage, das Pio kann man doch recht simpel anschließen indem man einfach ein Adapterkabel nimmt welches von Opelstecker auf ISO geht, oder muß da noch etwas geändert werden?
Ich hab mal hier im Forum gelesen das ein Pio Modell nicht automatisch eingeschaltet wird sobald die Zündung an ist, idet das beim 8600 er auch der Fall?
Bis dann
Marco
Bis dann
Marco
- cheeky_devil
Re: Pioneer und TID
dann kannst och zum freundlichn gehn, dir die tolle spezialzange gebn lassn und einma stecka ab und denn stecka wieder ran, nur ohne grau/rosa mitrinzusteckn...Pega hat geschrieben:ok, ok, ok.... aber gabs beim Freundlichen nicht auch ein Adapter fürs TID damit die Temp + Datum angezeigt wird mit dazu wenn man nen Einbaurahmen kauft? Ich möchte nur sehr ungern das Kabel durch trennen.
wär ne möglichkeit falls de vorhast eh dauerplus und zündung zu tauschn wegen radiospeicha
Re: Pioneer und TID
Die Uhrzeit und die Temperatur werden ja weiter hin angezeigt , auch wenn du das Kabel durchtrennst oder raus dürckst aus dem Stecker, nur bleibt die mittelanzeige (also wo radiosender sonst steht) nicht leer sondern das datum bleibt dort stehen !Pega hat geschrieben:ok, ok, ok.... aber gabs beim Freundlichen nicht auch ein Adapter fürs TID damit die Temp + Datum angezeigt wird mit dazu wenn man nen Einbaurahmen kauft? Ich möchte nur sehr ungern das Kabel durch trennen.Marco
Tobi
Re: Pioneer und TID
ja ich versteh schon, aber falls ich die Kiste später mal verkaufen sollte ist das nicht gerade gut für den Wiederverkauf, bzw. für nen Wechesel zurück aufs CDR2005
