Subwoofer in stufenheck
Mullibert
hi
wenn ich in einem stufenheck einen subwoofer einbauen will, wie muss ich ihn dann am besten ausrichten?
direkt in richtung der rückbank?
auch in reserveradmulde möglich oder spürt man davon nüschts in fahrgastraum?
tribiall
Re: Subwoofer in stufenheck
das hängt ganz vom woofer ab in reserveradmuldeist nur gut wenn du deinen kofferraum noch nutzen willst. das ausrichten ist egal bass kann man nicht ausmachen egal in welche richtung der bass geht. nur im kofferraum musst du schon eine kiste nehmen in der preisklasse um 200 bis ... alles darunter ist zu leise und bringt nicht wirklich mehr als ein gutes dreiwege system.
G-Funk
die Ausrichtung ist erstmal zweitrangig. Interessant wäre wie dicht der Kofferraum zum Innenraum ist und ob irgendwo eine Ankopplung an den Innenraum möglich wäre. Ist der Kofferraum relativ dicht kannst du sogar einen Free-Air reinsetzen.
Mullibert
hier das wäre, die "verbindung" zwischen kofferaum und fahrgastraum, halt nur noch die sitzbank vor.
also würde theoretisch ne kiste hinter den rücksitzen reichen?
G-Funk
Häh ??Mullibert hat geschrieben:hier das wäre, die " verbindung zwischen kofferaum und fahrgastraum, nhalt nur noch die sitzbank vor.
ich glaub wir reden aneinander vorbei es bringt gar nix ne Kiste hinten reinzusetzen wenn nicht z. B. ein offener Skisack oder ein Loch in der Heckablage ist, da wird zuviel Bassenergie geschluckt.
G-Funk
Die Sitzbank ist relativ dicht also wird auch ziemlich viel geschluckt, außer wie schon gesagt es ist ein Skisack oder dergleichen vorhanden damits durchgeht, alternativ dazu könnte er auch eine Bassreflexkiste bauen und die Rohre durch die Einbauöffnungen der Hecklautsprecher führen.
Mullibert
würde dies einen spürbaren bass bringen? (und können leute da auch noch hinten sitzen oder würde das zu extrem)?
Tiggidave
Rückenmasage und Föhnfrisur wären auf jeden Fall inklusive!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Sorry für den Post!
Gruß David.
P.S. ich bin der Meinung ne Kiste im Kofferraum würde es auch tun. Logo nichts von der klanglichen Art, aber Tiefe Frequenzen im SUBhz. bereich Sprich ab 80 oder 60hz abwärts würden auch durch eine Rückbank durchgehen und spührbar zu hören sein. Wie gesagt klanglich nicht schön sondern eher dumpf und unsauber. Kannst ja zusätlich noch sehr tief abgetrente Bässe (16er) im Bereich von 70-90Hz und etwas leiser hinten einbauen. Wichtig wäre, dass man die Lautsprecher nicht lokalisieren kann, weil dass sonnst die Fahrzeugakkustik sprich die Bühne zerreist und nach hinten zieht - würde sich also noch besch... anhören. Wär aber ne möglichkeit abhilfe zu schaffen was die klangqualität angeht.
Evtl. mit 2 Carpower Predatoren
Schreib einfach mal ne PN!
Sorry für den Post!
Gruß David.
Mullibert
Was würdest du also machen?
liebe auf sub verzichten und dafür top front und heck system rein?
oder sub in kofferraum, aber hlt unsauberen klang?
