Und noch einmal die ZV
altersack
Hallo, habe einen Corsa B und wohl das Glück das er im Fahrzeug vorverkabelt ist. Num meine Frage: Wo enden diese Kabel die zu den Türsteckern gehen? Habe im Beifahrerfußraum einen Abgeklebten Stecker gefunden ist das event. der für das orginal ZV Steuergerät?
nex81
Re: Und noch einmal die ZV
Wenn der Stecker in einer Mulde hinter dem MotorSteuergerät ist, dann ist das der richtige Stecker der originalen ZV.
Falls du die originale ZV nachrüsten wills musst du an diesen Stecker also das ZV Steuergerät anschliessen.
Wenn du aber eine aus dem Zubehör nachrüsten willst, zbs. Waeco, dann schau mal hier:
Link
vielleicht hilft dir das weiter.
Jan
Link
Jan
Theux
Der Stecker muss nicht unbedingt in der Mulde sein. In der Regel ist er direkt mit am Kabelbaum festgeklebt.
Zu 99% kann man sagen, dass du den richtigen Stecker gefunden hat. Er ist schwarz und es sind 8 Kabel dran.
