motor wird waermer als normal, wodran liegts?
otakon
hi leute,
so da meine kiste an sich wieder einwandfrei laeuft und das kuehlsystem an sich auch das tut was es soll, is mir die temp doch noch etwas zu hoch. und zwar steht sie meistens auf 95, wenn ich schneller fahr geht sie wieder etwas runter aber normal is doch immer kurz vor 90. kuehler is in ordnung hat zwar paar kleinere blessuren sollte sich so aber nicht niederschlagen, thermostat is neu, kuehlsystem is entlueftet und is auch genug wasser und auch nicht zuviel.
ich hab ne scharfe nockenwelle und einen stark geplanten kopf verbaut koennte das die temp steigern?
motor is ein c14se
gruss otakon
motor is ein c14se
gruss otakon
Strubbel
Re: motor wird waermer als normal, wodran liegts?
SUCHE!!!!
alles was unterm roten bereich is is normal...
viele ham 90° normal inner anzeige, andere (so wie ich) 95°... alles lachs, immer alles in ordnung ^^
F!r3
wie schon gesagt, dass ist normal.
Bzw. eigentlich ist die Temperatur noch höher, aber Opel hat die Anzeige extra so etwas "manipuliert", damit die Kunden nich ständig dem Herzinfarkt nahe sind ;-)
otakon
naja wunder mich nur das die 1 jahr lang nie ueber 90grad ging (gibt natuerlich ausnahmen) und jetzt munter lustig durch die gegend wackelt.
F!r3
na dann wird wohl dein termostat den weg ins jenseits gefunden haben...passiert ja bei opel ganz gerne mal ;-)
freu Dich einfach nur, dass er jetzt auch die Betriebstemp. erreicht und Dein Spritverbrauch etwas niedriger ist ;-)
otakon
wenn wirklich das thermostat kaputt is schmeiss ich denen von opel das um die ohren, is naemlich ein neues. naja solangs sich in grenzen haelt lass ichs so.
F!r3
häh?? nene, so meinte ich das net ;-)
Du meintest ja, VORHER kam er nie/selten auf Betriebstemperatur...(spricht für ein kaputtes Thermostat). JETZT hast Du das Thermostat gewechselt - es wird also ziemlich wahrscheinlich heil sein...denn er kommt nun auch auf Betriebstemperatur...! Ich meinte also, VORHER wirds wohl defekt gewesen sein...deshalb warste ja auch etwas stuzig, dass Du nie Betriebstemperatur erreicht hast ;-)
otakon
ah ok ... das koennte natuerlich auch den hohen benzin verbrauch den ich gehabt hatte erklaeren.
Capuchino
jo... der wird dadurch auch erklärt...
95°C ist sowas von normal... das is quasi voll im grünen bereich....
