Alle Lampen an
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
BastianKi
Re: Alle Lampen an
Beitrag von BastianKi »
vielleicht seit langem mal wieder mit Klimaanlage gefahren.....?
Haben hier schon einige geschrieben das die Klima den Motor
"abwürgt". Ist zumindest so wenn man an ne Ampel ranfährt und
Bremst.
Basti
migi
Re: Alle Lampen an
Beitrag von migi »
hallo,
prüfe masse an Drosselklappe nach, die zu DIS-Modul führt. guck mal vorne von ausgleichbehälter aus nach unten (drosselkalppe), dann siehst du diese schraubung genau. wenn locker ist, kein wunder, dass so etwas passiert.
ps
AGR kann ich auch nicht ausschliessen. So etwas passierte 1-mal bei mir, als ich probleme (FC47) mit ihm gehabt hatte = viel gas am 3-gang und plötzlich motor aus!
Roadkillah
Re: Alle Lampen an
Beitrag von Roadkillah »
Bei mir ist es auf der AUtobahnausfahrt passiert als ich mal wieder voll Stoff reingefahren bin und ab der Mitte erst das Bremsen angefangen hab. Kupplung getreten und auf einmal weg war...Guter Schock --> aber schnell Zündung aus, Zündung ein und Gaspedal durch...Zum Glück ging er gleich wieder an, war schöner Adrenalin Kick so kurz vor der Ausfahrtkurve mit ca 100Sachen *g*
MfG
