Hallo
Habe bei den jetzigen Temperaturen große Probleme meinen Corsa früh zu starten. Den Temperaturfühler habe ich schon gewechselt war zwar kein neuer aber von meinem X14SZ der bis zum Ende hin gut lief. Die kerzen sind ca. 30000km drin. Der Motor hat eine PB kann es vieleicht daran liegen?
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn das nervt jeden früh zu hoffen das er anspringt.
Kaltstartprobleme X14Xe
Re: Kaltstartprobleme X14Xe
Die Batterie ist ca 2 Jahre aber der Anlasser zieht ohne Problem durch!
meiner geht auch schlecht an morgens...
nur wenn ich bissel gas gebe beim anlassen dann kommt er.
hab en c14nz
hab en c14nz
