hi, hab mal ne frage hat eigentlich jeder tigra diesen sogenannten druckausgleich ?!
sprich wenn ich die heckklappe öffne und dann wieder schließe sollten beide bzw ein fenster runter gehen...
haben nen tigra, BJ 6/96 also und bei mir geht des nicht...
haben des alle oda is des bei mir einfach nur "kaputt"
Druckausgleich
Re: Druckausgleich
Hi
Wurde erst ab BJ 97 ( oder Modell 97 )verbaut!
kannst nachrüsten! mehr in der Suche
Gruss Marco
Gruss Marco
chris82
Re: Druckausgleich
Hab auch nen 96er und bei mir gibs das aber schon, vielleicht musst du es wieder einprogammieren!
Scheibe runter - Scheibe rauf und gedrückt halten - nach ca.3 Sek. kommt ein Klick und das wars.
Probiers mal.
Probiers mal.
- cheeky_devil
Re: Druckausgleich
i glob du hast falsch gelesen... er meint wenn klappe zugeschmissen wird, scheibe kurz aufchris82 hat geschrieben:Hab auch nen 96er und bei mir gibs das aber schon, vielleicht musst du es wieder einprogammieren!
Probiers mal.
nicht wenn schalter kurz gedrückt scheibe ganz runter!
saarbtm
Re: Druckausgleich
ich glaub eher er meint die Speicherung die deine Scheibe hat, wenn du z.B. kurz die Sicherung ausbaust und direkt wieder einbaust geht die ganze automatik der Fenster nicht mehr (Heckklappenscheiss und automatisch auf und zu) kannst nur noch Tippbetrieb machen ausser du fährst in die Endpositionen und lässt es "klicken" ab dann stehen dir wieder alle Funktionen zur Verfügung.cheeky_devil hat geschrieben:i glob du hast falsch gelesen... er meint wenn klappe zugeschmissen wird, scheibe kurz aufchris82 hat geschrieben:Hab auch nen 96er und bei mir gibs das aber schon, vielleicht musst du es wieder einprogammieren!
Probiers mal.
- little_tigi
Re: Druckausgleich
Das gabs wie gesagt ab Facelift, d.h. ab Modelljahr 98. Das bedeutet bei allen Tigras, die nach den Wersferien im Sommer 97 gebaut wurden.
Nachrüsten RULEZ!
Nachrüsten RULEZ!
Re: Druckausgleich
dem ist nichts hinzuzufügen, jetzt steht hier schon oft genug, dass es ab modelljahr 97 serie war, dass beim kofferraum zumachen zum druckausgleich die beifahrerseite öffnet und dann wieder schließt .. es ging nicht um die programmierung der fensterheber, und hat damit auch nix zu tun ...
[closed]
[closed]
