Hy,
bei mir ist, wie ich stark eingelenkt habe, das Öllämpchen angegangen.
Gibts das bei einen 95er Tigra auch, das es denn nächsten Ölservice anzeigt??
öl-Service?
Re: öl-Service?
Mal den Peilstab gezogen (wenn er kalt ist) und geschaut wieviel drin ist?
Das wär wichtig!!!
Das wär wichtig!!!
Re: öl-Service?
hmm werd ich machen, trotzdem gibts sowas auch beim Tigi?(Öl Service Anzeige??)
Re: öl-Service?
Nein gibts nicht.
Re: öl-Service?
Nur mal so zur Info Jungs,das ist keine Ölstandsanzeige,sondern eine Öldruckanzeige !! d.h. wenn die leuchtet,kann es sein,das das Öl durchaus schon dreimal unter minimum ist..so beim Arbeitskollegen geschehen,als seine Lampe leuchtete war der Motor hinterher platt (allerdings beim Astra G TD)....
Re: öl-Service?
..war das zufällig ne Linkskurve ?
Wenn ja dann:
Der Geber für den öldruck liegt rechts unten / hinten am Motor ... daraus führt EIN Kabel raus .... das liegt nach Tieferlegung gerne mal auf der ANtriebswelle auf und scheuert durch .... bei starker Kurvenfahrt gibt es dann einen Kontakt und die Lampe leuchtet auf !
Ähme, kleiner Tip dein Auto besser zu verstehen: Lies mal das Handbuch wenn vorhanden durch .... weil einfach zu meinen es sei eine Ölstands- oder Serviceanzeige ist gelinde gesagt recht Einfältig ... Ach ja, Ölstand regelmässig prüfen schützt vor Kosten !!!!!! 8) 8) 8)
Wenn ja dann:
