naja, is so ne sache. normalerweise empfehl ich gleich mal 35 von vorne zurück. erstens hast ausbaumöglichkeiten, zweitens hast weniger verlust bei größerem querschnitt. wenn alles problemlos läuft dann kannst den cap ruhig mit beiden endstufen verbinden. mfg tomfate_md hat geschrieben:jo is richtig, aber die stufen ohne cap sind jetzt schon verbaut, alles an 16mm² von der batt und dann vo nem verteiler je 10mm² zu den stufen, und läuft recht sorgenfrei. zumal die leistungen sich ja in grenzen halten. darum hielt ich 25mm² eigentlich für mehr als ausreichend dimensioniert.
wie is das nu mit dem verteiler? beide amps an das cap und dieses als verteiler nutzen oder nur front amp ans cap und nen verteiler davor?
Dietz Power Cap vernünftig?
Re: Dietz Power Cap vernünftig?
aso...was bei der ganzen sache noch gar nich geklärt wurde...is das cap was einigermassen vernünftiges oder können die dinger eh nur funktionieren oder halt nicht?
dietz is okayfate_md hat geschrieben:aso...was bei der ganzen sache noch gar nich geklärt wurde...is das cap was einigermassen vernünftiges oder können die dinger eh nur funktionieren oder halt nicht?
kannste bedenkenlos kaufen .. für den preis ist er top !
es gibt nur unterschiede von der ausstattung
- beleuchtung der anzeige
- ladeelektronik
- akutisches signal bei unter 10V
- e zertifizierung
der cap is top .. bis das er keine ladeelektronik hat .. hab ich aber auch nicht .. du kriegst so nen kleines lämpchen mit wo du den cap auflädst .. das hälst du beim ersten anschließen zwischen plus kabel und pol vom cap damit der nicht sofort die volle spannung reingedonnert bekommt .. ist das lämpchen aus dann is der cap geladen und du kannst die kabel festschrauben ....
aber denk dran .. jedes mal wenn du einen pol der Batterie abmachst musst du den cap neu laden !
- Onkel Hotte
Jau! THX
Mein Dank geht an tomo und Osiris... So hab ich das nochgarned betrachtet... ;-)
