Alarmanlage Magicar Einbau
Re: Alarmanlage Magicar Einbau
ich habe nun öfters das Prob, dass ich über den Erschütterungssensor einen Fehlalarm bekomme. ´Hab momentan nicht die Nerven und Zeit das Teil genau einzustellen. Wo habt ihr dass denn befestigt? und auf welcher Intensität steht der bei euch.
Hab meinen über dem Steuergerät mit nem Kabelbinder festgemacht, scheint aber scheiße zu sein....
nfs2k
ich hab immernoch den fehler mit dem service modus !!!!!
endi_mc_endru
Juhuu habs au endlich geschafft se einzubauen, aber nur ZV ohne Blinker, die Türkontakte und Blinker kommen noch.
Kommt es euch auch so vor das die Sirene unter der Haube relativ leise ist?
Und habt ihr die Sirenenbestätigung an bei euch?
Gruß Basti
Gruß Basti
Hoppelflitzer
... da schliesse ich mich an!coco hat geschrieben:ich habe nun öfters das Prob, dass ich über den Erschütterungssensor einen Fehlalarm bekomme.
Den Sensor habe ich auf allen Einstellungen mal ausprobiert.
Selbst bei "2" geht die Alarmanlage mal an, aber nichts ist wirklich passiert.Stand neben dem Wagen!!!
Mit der Zeit nervt es ... :x
ist es denn egal wie rum man den sensor montiert?
TigraHeizer
Sitze hier mit nem Kumpel noch an dem Einbau meiner CM902F... Wichtig: Er ist der Experte, also bitte die Antworten so formulieren dass ich vielleicht auch damit klar komme. :lol:
Folgende Probleme:
1. Motorfernstart:
Mein Kumpel hatte keine Ahnung wo das Kabel der Gangkontrolle und das der Handbremse auf das Steuergerät der Alarmanlage geht, also auf welches Kabel... Hab da allerdings schon etwas Hilfe von 'nfs2k' bekommen, Thx, aber es klappt noch nicht so wie es sollte. Er meinte dass die Gang- & Handbremskontrolle nicht zwangsweise erforderlich ist um den Fernstart auszulösen, also hab ich's erst mal so probiert, obwohl es mir lieber wäre diese Sicherheiten auch in Anspruch zu nehmen... Jedenfalls versucht der Wagen jetzt den Motorfernstart, allerdings ohne Erfolg! Anlasser läuft, MKL blinkt, und er springt einfach nicht an! Könnte es an der Positionierung der Kabelantenne liegen die das Schlüsselsignal an den Empfänger vom Zündschloss sendet? Wie genau habt ihr die am Zündschloss angebracht? Andere Ideen woran es liegen könnte?
2. 2 Zonen Radar:
Auf welche Kabel/ Eingänge des Alarmanlagensteuergerätes werden die beiden Ausgänge (Vor- und Vollalarm) gelegt?
Wär echt dankbar wenn jemand eine hilfreiche Idee hat...
Greetz,
Thomas.
Folgende Probleme:
1. Motorfernstart:
2. 2 Zonen Radar:
Greetz,
Thomas.
TigraHeizer
Hat denn keiner einen Vorschlag??? Bin doch bei weitem nicht der Einzige der die Alarmanlage gekauft hat!?
nfs2k
.... ich hab immernoch das problem mit dem servicemodus !!!
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... 430#235430
/edit1
das mit dem erschütterungssensor hab ich auch ich habs bei mir auf ca 1,2 und hab ihn unter der mittelkonsole auf das eine steuergerät gemacht
aber mal ne andere frage ich finde der radarsensor ist ein wenig zu langsam der geht erst an wenn man schon am auto vorbeigelaufen ist
und die blinker finde ich könnten auch blinken was sie nicht tun !
einer ne lösung ?
/edit1
einer ne lösung ?
- DoctorGremlin
@TigraHeizer
Der Fernstart kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil ja in dem Fall der Schlüssel trotzallem stecken müsste, um die Wegfahrsperre zu umgehen. Ansonsten ist die Benzinpumpe unterbrochen und dann ist es klar, das der Anlasser rödelt aber er nicht anspringt.
Mach doch einfach mal nen Test, und lass den Schlüssel stecken und versuch dann mal, den Fernstart auszulösen, dann sollte er auch angehen.
TeenTigra
Einfach nen Transponder aus dem Schlüssel bauen und nebens Schloss Kleben
