Bekomme ich das eingetragen?
chupa
ich weiß, die Suche...hat aber nix gescheites ergeben!
Ich kann Felgen Dezent C 7,5 x 16 ET 25 bekommen. Bei dezent-wheels.com bekommt man nur Gutachten mit ET 35. Jetzt meine Frage:
Sind Felgen mit ET 25 + 1cm Spurverbreiterung = ET 35 ?
Bekomme ich das dann eingetragen?
Danke Chupa
Danke Chupa
- DoctorGremlin
Re: Bekomme ich das eingetragen?
Nein, Felgen ET25 mit 1cm Spurplatten wären dann ET15.
- little_tigi
Rüchtüsch! :lol: Mit Spurverbreiterung wird die ET immer geringer! Ne größere ET bekommt man nie hin, das heißt:
ET25 geht nicht auf ET35, kann man nur kleiner machen!!!
Philip
klar bekommst du das eingetragen
mit karosseriearbeiten und ner einzelabnahme..aber ne 7,5" felge mit et 15 sieht meines erachtens ein wenig komisch aus..
thk0106
ET 25 ist zu knapp. Hinten wirst du wohl (je nach Fertigungstoleranz) ca. nen cm ziehen müssen (auf meine 7,5x16 et 35 mit 195/45-16 god year eagle f1 bezogen).
chupa
ET 25 ist also zu wenig?
Wie weit kann man denn ziehen? wollte die Karosserie eigentlich so lassen wie sie ist. Hatte die Felgen mal mit 205er Reifen drauf, da stehen die hinten gut 2cm raus. Vorne könnte es mit 195er hinhauen.
Hat jemand 7,5 x 16 mit et 25 und 195er drauf?
Danke Chupa
Danke Chupa
Tigra 1,6 16V
Merke:
mein tigra nicht über 7,5j et 35 drauf machen sonst bekommt man beim tüv prob! bei 16 zoll nicht unter 60 mm tiefer legen!
Grund regel der Tigra Tuner Bibel! :idea: ( die mal einer verfassen sollte oder ) :idea:
TeenTigra
Nunja man kann ja auch 8x16 et 30 gerade so eingetragen bekommen mit 195er dunlops ohne was an der Karosse zumachen.
Darum wenn du die richtigen Reifen aufziehst könnte es gerade so passen mit 7,5x16 et 25.
Tigra 1,6 16V
ok ich hab auch 8j et 30 mit 215 eigetragen nur ich weiss selber das dies normal nicht ok ist! eigetragen ist es zwar aber rechtens nicht ganz! :shock:
chupa
Was wären denn die richtigen Reifen? Proxes, SP 9000, Eagle F1, Falken ZE 512, ?????
Wenn man ein wenig ziehen muss ist auch nicht tragisch, aber anschweißen will ich auf keinen Fall.
danke Chupa
danke Chupa
