scheibenwischerintervall nachrüsten
Habi
bin ein ziemlicher bastelanfänger und würde gerne mal für einen relativ unerfahrenen bastler erklärt bekommen, wie man eine intervallregelung für die front - scheibenwischer nachrüstet. am besten die teile, die benötigt werden mit angeben.
gruß
gruß
Re: scheibenwischerintervall nachrüsten
nen neuer Wischerhebel . nen relais und ne menge sicherungen
, weil nach tauschen der 2 teile muss mann hinter dem sicherungskasten ne Masseleitung abschneiden ..sonst wischt es immer nur 2 cm ... hatte mal nen Anleitung aber die is wech :evil:
die einfachste lösung wäre das wischerrelais vom golf 3. hat eine programmierbare intervallfunktion. ist plug and play. also nix wischerhebeltausch oder sonstiges.
MfG der FREAK
MfG der FREAK
Das Intervallrelais vom Golf bring aber nur was, wenn du schon nen Wischer mit Intervallfunktion hast.
So wie ich das verstanden hab, het seiner kein Intervall, das einbauen würde dann nach Fasemanns anleitung ablaufen. Da ja die Intervallfkt am Wischerhebel fehlt.
Das Golf Relais, macht aus nen normalen Intervall nen Programierbaren Intervall....
Habi
jup, hab noch gar keine intervallschaltung vorhanden. also bräuchte ich von grund auf ne anleitung. kann ich die teile bei conrad bestellen oder wo?
Conrad ?? hahaa
, du kannst da nen Wischerelais zum proggen kauffen .. aber hast immer noch eine Masse zuviel im auto, ich ahbe damals die Teile vom KAdett in Corsa gebaut nen kbel abgeschnitten und gut , das das aber 5 Jahre her ist ..weis ich nicht mehr welches es wahr
DrJohnBecker
Warum hat denn eigentlich nicht JEDER Corsa B eine Intervallfunktion für die Front- und Heckscheibenwischer?
Meiner verfügt über diese Funktion, obwohl er auch schon ein älteres Baujahr ist ('95).
DrJohnBecker
DrJohnBecker
nein die City und Eco und viel Combo's haben das nicht
Eco BJ. 96 hat es.
Habi
ist ja alles schön und gut, nur ne antwort auf die eigentliche frage hab ich immer noch nicht
