17 zoll alu's an corsa c
SweetyCorsa
Re: 17 zoll alu's an corsa c
Hab Tieferlegungsfedern 50/30. Hatten vorne mal eine der Felgen drauf und da lag der Radkasten schon auf..Sind im Mom. 215/40 drauf..
Opel-fan
imho passen auf einen Corsa auch 18ener mit dem GSI Fahrwerk . Gab mal ein thread darüber.
Theux
Silvester hat geschrieben:
der Aufwand für die Radhäuser liegt an der Teiferlegung.
Also bei 30mm Federn ist höchstens Kantenschneiden angesagt, und bei mehr Teifgang wird dann Ziehen zur pflicht (bei 7,5x17 mit 205/40R17)
Kannst du mir das mal erklären.
Ich verstehe einfach nicht, warum sich diese Denkweise so verbreitet hat.
Ob eine Felge passt, das hängt doch nicht von der Tieferlegung ab sondern von der Dimension der Felge (außer vielleicht bei Gewindefahrwerken). Denn der tiefste Einfederungspunkt ist mit oder ohne Tieferlegung immer gleich, außer man treibt so Perversereien mit Federwegsbegrenzern.
Und im tiefsten Einfederungspunkt darf weder der Reifen noch die Felge irgendwo schleifen, unabhängig von der Tieferlegung.
Theux hat geschrieben:Silvester hat geschrieben:
Was ich damit sagen wollte ist das ab z.B. 7,5x17 ET? etwas schwierig wird bei hohen Tiefgang alles in das Radhaus zu bekommen.
Ich weiß auch das es an der Bereifung und der Einpresstiefe leigt ob man ziehen muß oder nicht, aber mir kann keiner sagen das er mit 60mm Tieferlegung und 7,5x17 ET 35 mit 205er nicht etwas ziehenoder sehr viel Plastik wegschneiden mußte .
Theux
Silvester hat geschrieben: aber mir kann keiner sagen das er mit 60mm Tieferlegung und 7,5x17 ET 35 mit 205er nicht etwas ziehenoder sehr viel Plastik wegschneiden mußte .
Richtig, das liegt aber nicht an der 60er Tieferlegung, sondern an der Felgendimension.
Bei einer 30er Tieferlegung müsste man mit der gleichen Felge auch im gleichen Maße ziehen :!:
