Subwoofer Chassis beschädigt - inwiefern noch nutzbar?
Alles über Musik im Auto
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
Hi ..
hab grad folgendes problem:
1 sub is beschädigt.
die kappe der membran ist an mehreren stellen eingedrückt und in der gummisicke aussen befindet sich ein kleines loch (durchmesser in etwa der von nem zahnstocher).
inwiefern is der bass noch zu gebrauchen?
is die funktion eingeschränkt und wenn ja wie stark (klang & mechanik) !?
hoffe mir kann da jemand weiter helfen :)
gruß,
stephan
G-Funk
Re: Subwoofer Chassis beschädigt - inwiefern noch nutzbar?
Beitrag von G-Funk »
die kappe in der Mitte ist nur die Staubschutzkalotte und hat somit wenig Einfluß auf den Klang. Bei der Sicke ists dann schon wieder anders, wenn du da ein Loch hast wird die Kiste ja undicht (aufgrund der Größe des Lochs aber absolut vernachlässigbar) und zusätzlich wird durch die Kräfte die da wirken das Loch zu einen Riss
