Hilfe schalter kaputt oder gehört das so
habe seit neustem einen c corsa sport und nun meine frage ich habe den mit clima also da sind doch die drei schalter clima heckscheiben heizung und umluft die schlter bleiben doch wenn ich eins von den drein einschlte drin und leuted das licht richtig?
weil bei mir tud das einer der dreien nich und zwar der umluft ist des normal oder ist der kaputt?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
elprof3103
Re: Hilfe schalter kaputt oder gehört das so
Wenn ich deine Aussage richtig verstehe rastet der Umluftknopf nicht ein? Kann es sein, dass das Gebläse auf Frontscheibe eingestellt ist? Es gibt da nämlich ne mechanische Verriegelung, weil es ziemlich sinnlos ist die Scheibe mit feuchter Umluft abzutauen
. Also einfach mal den Drehregler z.B. auf Fußraum, die Heckscheibenheizung aus und dann "Umluft" einschalten. Nun sollte es Funktionieren.
lüftung
ok werde ich mal probieren
Duracell
Genau der Schalter ging bei mir letztens auch nicht! Is einfach nicht mehr eingerastet! Und ich hab alles verstellt aber nix hat geholfen. Und auf einmal hab ich noch mal versucht ihn reinzudrücken und der ging ganz schwer rein, also ich mit voller gewalt rein gedrückt und bums gings er auf einmal wieder. War wohl anscheinend verklemmt gewesen!
- CorsaC-Freak.0815
@Duracell
kann eigentlich nur passieren, wenn man die Einheit zerlegt und leicht falsch zusammengesetzt hat!? :shock: da es sonst durch den Aufbau eigentlicvh garnicht möglich ist :?:
@Bischt
hats geklappt?? :shock:
@Bischt
Duracell
Ja geht wieder! War halt a bissel komisch, aber ich glaube es war auch nur diese Verriegelung...
Andi B.
Schön das ich nicht der Einzige hier ist, der schon an sich gezweifelt hat. Auf dem Weg zur Arbeit hab ich eigentlich jetzt morgens immer das Scheibengebläse an und jedes Mal hat´s nicht geklappt. Abends, bei längeren Touren stell ich immer auf Heizung und da hat´s einwandfrei funktioniert. Sehr mysteriös, aber ich werd gleich nochmal drauf achten
-Andi-
-Andi-
Guido
Nein nein, gar nicht mysteriös sondern von der Konstruktion her so vorgesehen.
Schau mal in deine Betriebsanleitung, da steht's genau so drin.
schalter
genau da stehts das es nur funktioniert wie @elprof3103 geschrieben hat.
Garri
Genau oder einfach dem Autoverkäufer bei der Wagenübergabe zu hören der sagt das da nämlich auch.Guido hat geschrieben:Nein nein, gar nicht mysteriös sondern von der Konstruktion her so vorgesehen.
