Vectra-Kontrollleuchten, LCD und Verspachteln....
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
Grüßt euch,
bin jetzt gerade in den letzten Vorbereitungen für meinen LCD-Umbau, ist ja soweit auch ganz locker, wie ich finde. Mein Problem liegt derzeitig aber darin, ich würde ganz gerne die Kontrollleuchten, die LCD-Blende und den Tachokuppeneinsatz zusammen verspachteln.
Meine Sorge ist nun, ob ich den Kram einbauen kann, ohne das mir das Zeug beim Einsetzen wieder bricht, oder sollte man besser das Lenkrad ausbauen für die AKtion???
Wie habt ihr das gemacht, die alles zusammen verspachtelt haben, muss ja nun nicht expliziet mit Vectra-Kontrollleuchten gemacht worden sein, allgemein interessiert mich nur der EInbau eines gespachtelten Tachotunnel-Einsatzes...
TO
Nemo
Re: Vectra-Kontrollleuchten, LCD und Verspachteln....
Beitrag von Nemo »
Moin...
Also ich hab mein tunnel auch mit der blende verspachtelt! Und vun hinten mit harz und glasfaser matten gearbeitet!
Zusehen hier: http://www.tigrafreak.de/html/kadett_lcd_einbau.html
man kriegt auch ohne probleme , zwar mit ein wenig gefummel, den fertigen digi auch eingebaut!
Frank
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
So der neue TAchotunnel ist besorgt, nun will ich das auch so wie Nemo beschrieben hat verspachteln, das einzigste was mich noch stört ist das dann die 3 LCD Segmnte immer zugestaubt werden, hat da noch jemand eine Idee?
Oder sind die da nicht so empfindlich wenn man da einmal die Woche mit einem feuchtem Lappen drüber wischt?
Wie sind die Erfahrungen von denen die das bereits gemacht haben?
Philip
Beitrag von Philip »
hab das auch verspachtelt..und die segmente sind eigentl. nich sooo empfindlich..aslo man kann da schon einmal drüber wischen und dann sindse auch wida staubfrei..bzw. gehn nich kaputt..
zu turboomega:
du kannst die kuppel, die auf dem armaturenbrett fest is an ein paar punkten lösen und sie dann nach oben biegen..dadurch sollte die gewährleistet sein, dass es nich kaputt geht..
Nemo
Beitrag von Nemo »
@LilaTiger
Also das ist bei mir überhaubt kein prob!
Kannst ohne bedenken drüber wischen... ich mach es meißt mit nem Microfaser tuch...
Aber nen kleinen tip an die die, die aus nem Runden Tunnel nen eckigen machen wollen und unten den steck ersetzen wollen! Erst mit dem Fön die ecken oben rein, und dann unten den steak einsetzen... sprech da aus erfahrung :roll:
LilaTiger
Wie weit hast du hinten den Tachotunnel gekürzt?
und die LCd blende war dann sicherlich auch komplett gerade oder?
Will nächste Woche damit anfangen
Nemo
Beitrag von Nemo »
Hi....
Ich hab ca 5-6cm weggenommen... und die blende hab ich gerade dahinter geklebt... war auch recht bündig mit dem tunnel!!!hab ert mit 4-5 heiskleberpunkten fixiert und dann mit Harzs und glasfaser matten gearbeitet!!!
