4,5 x 13 stahlfelge vom a-corsa - passt das auf den b-corsa?
Huppes
Re: 4,5 x 13 stahlfelge vom a-corsa - passt das auf den b-corsa?
Beitrag von Huppes »
also die 4 1/2 * 13 ET 49 bzw. die 5 * 13 ET 49 und die 5 1/2 * 14 ET 49 passen über die 236*20 Bremse und eigentlich sollten die Felgengrößen mit den Reifen doch bei jedem Corsa im Schein drin stehen, sind doch alles Serie.
speedfreak
Beitrag von speedfreak »
danke für die ausführlichen anworten!!!
wenn mir jetzt noch jemand bestätigt, dass a & b corsa den gleichen lk & nabendurchmesser haben, bin ich glücklich! :wink:
fate_md
Beitrag von fate_md »
Probiers doch aus ;)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Bei mir z.B. stehen nur 13er größen drin!
Im moment bin ich am fluchen wegen der scheiss großen Bremse, nu kann ich 6x14er Stahlfelgen noch eintragen lassen...
Caps
Beitrag von Caps »
speedfreak hat geschrieben:danke für die ausführlichen anworten!!!
ja haben sie :)
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
Schranzvestit hat geschrieben:ja und was ist wenn die bereifung im umrüstkatalog steht?
ich raff das ehh nicht so ganz...
es einzigste was in meinem schein steht sind meine 194/45 r14 weil beim kauf von dem wagen die reifen/felgen dabei waren. und da steht nix von anderen reifen/felgen drinn.
sind die original opel winterreifen die beim corsa dabei waren.
194/45 r14??? du meinst doch bestimmt 195!!!
die original winterreifen von opel werden auch im fahrzeugschein eingetragen alle reifen die du fährst oder fahren möchtest müssen eingetragen werden, sonst erlischt die betriebserlaubnis...
MFG andy
TausOB
Beitrag von TausOB »
Hallo zusammen,
ich habe quasi das gleiche Problem...
Bin bei den Kleinanzeigen von ebay auf folgendes gestoßen:
Alu-Winterräder Corsa A/B mit 145/80/13 in Duisburg - Meiderich/Beeck | eBay Kleinanzeigen
Ich fahre einen Corsa B,Bj.´96,1,4l.
Würde diese Kombination aus der Anzeige passen?
Bin über die Frage nach der Größe der Bremse gestolpert...!?
Kommt drauf an welche Bremse drauf ist, hast du keinen 14 oder 1.6 16V passt die.
TausOB
Raser16V hat geschrieben:Kommt drauf an welche Bremse drauf ist, hast du keinen 14 oder 1.6 16V passt die.
Was ist mit "14" gemeint? 1,4l. Motor? Den habe ich...
Hi!
Ja, Bernd fragt, ob du nen 82-109 PS Motor hast. Opel ist, was die Bremse angeht eine echte Fahrer-Überraschung. An die Autos wurde damals das dran gebaut, was grade da lag. Kurzrum für dich: wenn deine Bremsscheiben 236x20 sind, sollte die Felge passen. Hast du 256x20 mm Bremse, kommst du um 14 Zoll net herum.
Streng genommen sollten Corsas ab 60 PS ne 236x20 innenbeluftete Bremse haben. Mein Nachbar hier hat den x12xe mit 236x12,5 mm als volle Scheibe auf der VA...
