Tacho und Armaturenbrett
BadTig84
hallo,
in welches auto passt eigentlich der tacho vom c corsa bzw das komplette armaturenbrett...
beispiel tigra, tigra tt, astra g, vectra c, ....
würd mich mal interessieren...
und was gibt es dabei zu beachten
- CorsaC-Freak.0815
Re: Tacho und Armaturenbrett
Corsa C und Tigra TT haben die gleichen Armaturen, das ARmaturenbratt passt sicherlich mit bissel friemelei auch in den B-Corsa und den Tigra A, für andere Modelle ist es sicherlich zu schmal.
Der Tacho funzt nur im Corsa und TTT, da er per Bus die meißten Signale erhält :shock:
BadTig84
und wie sieht es z.b. mit einem astra aus, egal ob kombi, coupe oder normal.
habe schon ein paar gesehen die das gemacht haben...
aber leider nich tmit gesprochen...etc...
- CorsaC-Freak.0815
:?: wie meinst du das jetzt? haben die aus den Astra G in ein anderes FZ verbaut oder das Corsacockpit in den Astra G? :shock:
Corsa hat halt das Problem mit dem Bustacho, das hatte der Astra G ja noch nicht
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben::?: wie meinst du das jetzt? haben die aus den Astra G in ein anderes FZ verbaut oder das Corsacockpit in den Astra G? :shock:
Der meint das Amaturenbrett mit Tacho... Freak !!!
und das würde gehen , wie alles was man sich in den Kopf setzt und es bis zu ende Plant und dann durchführt
BadTig84
richtig, die haben das komplette armaturenbrett mit tacho, etc. aus einem c corsa in einen astra verbaut; glaube das war das coupe oder der opc wenn ich es noch richtig weiß...Silvester hat geschrieben:CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben::?: wie meinst du das jetzt? haben die aus den Astra G in ein anderes FZ verbaut oder das Corsacockpit in den Astra G? :shock:
Der meint das Amaturenbrett mit Tacho... Freak !!!![]()
fand den umbau genial, und frage mich daher, ob dies so einfach möglich ist, oder nicht...
[quote="BadTig84"]
richtig, die haben das komplette armaturenbrett mit tacho, etc. aus einem c corsa in einen astra verbaut]
Du meinst das Armaturenbrett vom Astra G in den Corsa C , oder doch andersrum ????
Ich würde mir bestimmt nicht in einen Astra G ein solches Plastikbomberamaturenbrett vom Corsa C einbauen !!!
Das Problem ist bei Corsa C Bauteilen das die meisten an dem Can-Bus hängen und somit für andere Autos die sowas nicht haben uninteressant sind, weil man sie nicht ansteuern kann außer mit dem Corsa C Kabelstrang und Steuergerät
- CorsaC-Freak.0815
:shock: also erstmal muss man schon bekloppt sein, wenn m,an in den Astra ein Plastikarmaturenbrett vom Corsa verbaut :shock: aber zum anderen würde auch mich interessieren, wie die das mit Tacho und Co geregelt haben, denn der funktioniert eigentlich nur mit passendem BCM!?!? :shock:
BadTig84
das frage ich mich ja auch die ganze zeit, den in meinem tigra hat das nicht geklappt, wegen den anschlüssen.
war bestimmt ne sau arbeit...
aber schon starke leistung, finde ich zumindest mal
- CorsaC-Freak.0815
sicher, wenn sie alles mit voller Funktion verbaut haben, ist es eine ordentlcihe Leistung...Hut ab :shock:
