ZV eingebaut und El. Fensterheber spinnt?
Hab neulich meine ZV eingebaut und is ja auch alles prima jetzt, aber wenn man den Knopfder el. Fensterheber GEDRÜCKT hällt, fährt das Fenster zwar hoch, aber wenn man loslässt, bleibt's stehen. Normalerweise ist es doch so, dass wenn man ne Sekunde gedrückt hält, das Fesnter von selbst wieder zugeht oder? Kann mir da einer helfen? Hab ich da ein Kabel vergessen?
Re: ZV eingebaut und El. Fensterheber spinnt?
ne hast kein kabel vregessen. du hast die batterie abgeklemmt. jetz musst du die fensterheber neu programmieren. in deiner tigra anleitung steht, wie das geht. war irgenwas mit fenster schliessen, knopf nach oben 5 sec gedrückt halten, fenster öffnen, knopf nach unten 5 sec gedrückt halten. probiers mal aus
rofi
rofi
Dann hattest du die Batterie abgeklemmt und musst die Fenster jetzt neu programmieren..Fenster ganz nach unten fahren und den Schalter 2-3 Sekunden noch weiter festhalten wenn das Fenster unten ist,das gleiche beim Fenster schließen, alles bei beiden Fenstern,fertig...
P.S. Ist aber in der Suche auch schon erklärt worden..
kleiner nachtrag: hier stehts erklärt http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=2335
