Erfahrungen mit tankstutzen in der b säule
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Hat jemand von euch den umbau gemacht oder erfahrung damit?
Tomo16v
Re: Erfahrungen mit tankstutzen in der b säule
Beitrag von Tomo16v »
bild geht nicht...
Nori
Beitrag von Nori »
Tomo16v
dazu braucht man neben dem tankdeckel aus alu inkl. einsatzstutzen einen kraftstofffesten gewebeschlauch (bekommt man rel. schwer) in der richtigen größe, länge ist variabel. die original tankentlüftung kann bleiben. verlegung müsste allerdings u.U. auch von innen gehen (wenn du alles demontierst) und den schlauch so legen dass ein stetiges gefälle zum tank vorhanden ist. am besten mit schellen befestigen
mfg tom
Corsa A
Danke,hab etz alle infos,trotzdem danke.
ViRuZ
Beitrag von ViRuZ »
wenn du die Infos hast, dann poste sie doch bitte mal für alle
Corsa A
Ich werde eine komplette einbauanleitung mit bilder in's corsaforum setzen,da kann sie sich dann jeder ansehen.
