TID und Tacho mit blauen LED's, wenn Licht an,geht TID aus?!
Iceman
Re: TID und Tacho mit blauen LED's, wenn Licht an,geht TID aus?!
Beitrag von Iceman »
Wenn du das Licht einschaltest, regelt ja der Dimmer am Lichtschalter die Spannung..beim Dimmer in "Normalstellung" gibt es aber keinen (großen) Unterschied bei der Spannung, von daher kann es das eigendlich nicht sein.. und selbst bei 1k Widerständen leuchten die LED normalerweise noch problemlos..
Blauer Flitzer
TID
Beitrag von Blauer Flitzer »
Also das Problem bei mir war mal wieder der stecker hinten, der nen wackler hatte, aber wie gesagt, es funktioniert wieder einwandfrei...
