Digital TAcho defekt / Probs mit Serientacho
LilaTiger
Re: Digital TAcho defekt / Probs mit Serientacho
So bin nun einige Tage ohne Tacho gefahren immer auf gut Glück und nach Gefühl mit der Geschwindigkeit aber das kann man halt lange nicht machen,
habe heute also den Serientacho eingebaut und bei den schönen Temperaturen den Geber vom Getriebe gegen die gute alte Welle getauscht.
Das hat Spß gemacht, *zu Tobi schiel
Nun funzt aber am Serientacho die Beleuchtung nimmer,woran liegt das, Birnen sind heile und habe die auch verkehrtrum reingeschraubt.
Sicher Nr 17 ist auch fit. Was kann das sein?
Alles andere funzt also die KM7h Drehzal Tank Temp und die Kontrolllecuhten
brause-corsa
kabelbruch bzw brand? das irgend ein kabel kaputt ist?
LilaTiger
War der Lichtschalter,
da waren die 2 Kontakte nicht richtig auf der Platine, darauf muß man erstmal kommen, habe mich todgesucht,
bei meinem Glück ist mir nun heute die Welle gerissen :-(
Hat wer ein elektrisches Tacho?
Ja ich Darius hehehe
Ne mal im ernst.. also schlachtest du des LCD doch net
.. mach doch den imp geber und des lcd wieder rein und fertig ??
oder hol eben ne neue welle ..
Tobi
Tobi
kadettilac
*g* hätte sogar zufällig noch ne welle vom kadett über nach lcd umbau (k.a. ob die länger is als eine vom corsa)
OpelColt
Genau deswegen hab ich mir n LCD geholt, nachdem meine zweite Welle gebrochen war, hab ich mir gedacht das ich die 36€ auch in ein LCD investieren kann.TwoBeers hat geschrieben:Ja ich Darius hehehe
Ne mal im ernst.. also schlachtest du des LCD doch net.. mach doch den imp geber und des lcd wieder rein und fertig ??
Tobi
cya
Colt
LilaTiger
ICh schlöachte nun das LCD und mein mechanisches taCHO VERKAUFE ICH:TwoBeers hat geschrieben:Ja ich Darius hehehe
Tobi
dAFÜR kommt ein elektrisches und fertig ist
LilaTiger
So nun läuft alles wieder, hab nun ne el TAcho, der Imp war schnell drin, nur die Verkabelung am originalen Stecker wurde etwas fummelig, der Stecker ist ja etwas kurz und nur mit der Innenleuchte sieht man auch kaum was,
Aber alles läuft nun, nur muß das Tacho nun umgebaut und KM zurückgestellt werden
