Medion MD-41400 Navi nachrüsten?
Alles über den Corsa C
lifetec111
Beitrag von lifetec111 »
hab mit dem Gedanken gespielt, mir o.g. Naviagtionssystem nachzurüsten. Nun brauch das Ding ja ein Digitales Tachosignal. Muß ich da irgendwo an den Kabeln vom kabelbaum rumspielen oder gibts da einen "legalen" Adapter für? Will ja meine Garantie nicht verlieren...
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Medion MD-41400 Navi nachrüsten?
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
das corsa c serienradio wird doch so schneller man wird immer lauter oder??
also müsste ja das passende signal schon im ISO-stevcker liegen, oder irre ich micht jetzt?
samariter22
Beitrag von samariter22 »
Welches BJ ist deiner?
Bis zu den neuen Radios liegt das Gala Signal beim Radio.
lifetec111
Meiner ist BJ 12/03, Modelljahr 04. Gabs noch mit dem CDR-2005, hatte das Cassettenradio 2003 drin.
Silvester
Beitrag von Silvester »
lifetec111 hat geschrieben:Hallo,
Das Geschwindigkeitssignal liegt schon im ISO Stecker wo auch Dauerplus und Masse ist und hat die Kabelfarbe blau-rot .
Du dürftest mit deiner Navi keine Probleme haben , da das Signal schon auf dem richtigen Pin liegt.
CorsaC-Freak.0815
funktioniert schon...aber von den Medion-Radios war ichz bisher nicht so begeistert :?
Silvester
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:funktioniert schon...aber von den Medion-Radios war ichz bisher nicht so begeistert :?
Ist das gleiche wie von VDO Dayton nur als Medion :wink:
CorsaC-Freak.0815
...und das alte Blaupunkt sah mal genauso aus :lol:
außen sind die gleich, klaro, aber sind sie innen auch qualitativ gleich gebaut oder ist das Medion eher ne abgespeckte Variante...das ist hier die Frage :?
Garri
Beitrag von Garri »
@Freak
Also lt. VDO-Dayton (und die solltens wissen) ist das Medion Gerät mit deren Gerät Baugleich und komplett Freigeschaltet.
CorsaC-Freak.0815
...und das VDO ist auch gescheit?? also vom Klang und der Vorverstärkerleistung her?? Navi klaro, dfas funzt, oder es funzt nicht :lol: aber eben der Vorverstärker...bei den anderen Medion-Geräten war das immer unter alles Sau :? ....aber dann so Angaben wie 250Watt Leistung :lol: :lol:
