C12NZ raucht ausm Auspuff wie sau
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
floker
Beitrag von floker »
Hi!
So der Wintercorsa macht mal wieder leichte Probleme....
wenn er kalt ist qualmt er wie bekloppt weiß ausm Auspuff - er "frisst" aber kein Wasser und verbraucht auch kein Öl.
Woran kann das denn noch liegen?
Dazu läuft er im Leerlauf etwas "ruppig" - so als wenn er ganz kurz fast absäuft - dazu startet er morgens teilweise etwas schwer - sprich geht an udn säuft sofort wieder ab.
Ich hab mir sagen lassen das könnte noch an der Lambda liegen *zu Michi schiel*
Macht auch sinn irgendwie weil dann könnte er ja zu fett laufen. Kann ich das irgendwie testen? Ich hab hier noch nen C14nz - passt die Lambda von dem?
Danke,
Flo
Viva96
Re: C12NZ raucht ausm Auspuff wie sau
Beitrag von Viva96 »
Das mit der Lamdasonde könnte auf jeden Fall das Startverhalten und den unrunden Leerlauf versuchen.
Die Lamda vom c14nz passt :roll:
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
oder der 2 polige Tempsensor hinten im "Vergaser" neben der Lima :idea:
Michi
Beitrag von Michi »
Da er mittlerweile Dampfwolken hinter sich herzieht und sowohl Öl als auch Wasser nich mehr so sind wie sie sollen könnte es auch einfach die Kopfdichtung sein. Schaun wir mal.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
floker
Michi hat geschrieben:Da er mittlerweile Dampfwolken hinter sich herzieht und sowohl Öl als auch Wasser nich mehr so sind wie sie sollen könnte es auch einfach die Kopfdichtung sein. Schaun wir mal.
hoffen wa mal :/
wenn nich iss doof.
Leider wurde das ganze abrupt deutlich schlimmer... da war's dann eigentlich recht eindeutig danke öl und wasserverbrauch der letzten 3 Tage :/
floker
floker hat geschrieben:
hoffen wa mal :/
wenn nich iss doof.
so nachdem die Kiste jetzt wieder so läuft wie sie soll *danke an die entsprechenden Leuts ;) * ist hier eigentlich erstmal fertig :)
Also gemacht haben wir jetzt:
ZKD - die war im sack.
Thermostat - war auch im Sack - hatte mit dem gequalme aber eher nix zu tunr
Gruß,
Flo
