Felgen Bilder?!?
Felgen Bilder?!?
Moinsen!
Hat die hier--->
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 17654&rd=1
jemand von euch auf seinen Ti? Wenn ja würde ich gerne Bilder sehn! Bin am überlegen ob ich mir die hole. Passen 16Zoll unter nen Ti mit 60/40 Tieferlegung? Bei meinen 15 Zoll passt nich ma mehr n finger zwischen. Aber is nich normal das das Profil dann schmaler is (bei 16 Zoll)??!!??
Schonma Danke
Gruß Stephan :lol:
Hat die hier--->
Schonma Danke
Gruß Stephan :lol:
Re: Felgen Bilder?!?
ET 35 könnte knapp werden .. wegen dem abstand zwischen dämpfer und felge ... da must du evtl . Spurplatten fahren 10mm vieleicht dann könnt das wiederum knapp werden mit den Radhäüsern ... musst schauen und evtl. nen bißchen ziehen ...
tüdelüüüüTigra04 hat geschrieben:ET 35 könnte knapp werden .. wegen dem abstand zwischen dämpfer und felge ... da must du evtl . Spurplatten fahren 10mm vieleicht dann könnt das wiederum knapp werden mit den Radhäüsern ... musst schauen und evtl. nen bißchen ziehen ...
keine ahnung der herr
ET35 passt auch mit 7,5x16 noch
also von der breite her passt das ideal ..
wenn du jetzt 15" mit 185/55er reifen z.b. fährst ist 16" mit 195/45er Reifen im umfang nicht größer !
es kann sein, da die felge breiter is das du bördeln musst .. das is aber ne sache von 50€ und 1h arbeit deines karosseriebauers ..
ich fahr selbst 7,5x16 ET35 195/45/R16 mit 75er Tieferlegung vorne und nächstes Jahr sogar 7,5x17 mit 205/40
7x16 ET 35 passt wunderbar, nimm noch ein Dunlop reichen mit 45 Querschnitt und die Dinger passen so drunter,
ET 35 schleift nix am Dämpfer
Hi Stephan!
7x16 et 35 passt auf jeden fall mit 195/45/16-Reifen!
Je nach Fertigungstoleranzen kannst du auch 215/40 fahren, aber dann zieht sich der Reifen nicht über die Felge!
Wahrscheinlich muss vorne die Kante im Kotflügel umgelegt werden.
Ob das Reifen schmaler wird, hängt nicht von der Felgengröße ab, sondern von der Felgenbreite!
edit: Boah bin ich wieder mal schnell
:lol:
Supa :lol:
vielen Dank für eure Posts!
Jetzt bräucht ich nur noch n paar Bilder und ich wär wunschlos glücklich!
Schon klar,aber was hat das jetzt damit zu tun?Chris N_OCL hat geschrieben:Es gibt auch leute die 8,5x17 und 9x17 drauf haben![]()
