Leseleuchte Corsa B
Re: Leseleuchte Corsa B
Äääh, wie hast Du des geklemmt? Normalerweise brauchst Du doch bloß dauerplus, "Türmasse" und "dauermasse"
Ich hab auch nichts anderes gesagt.
Das Problem ist, dadurch dass Dauerplus auch auf dem Zündungsplusanschluss liegt sich ja die Spannung aufteilt.
Hab einfach zwischen den beiden Lötstellen einfach was Lötzinn laufen lassen.
Nun frage ich mich, wie habt ihr das gemacht? HELP!
Will auch sehen aber:
Die Grafik "http://www.pixum.de/int/img.php?u=snoopy1202&t=2&i3=!9979949099009989939799291021&ts=12748&np=1" kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält.
Es scheinen viele Lampen zu passen Vectra B, Omega B....
Meine ist aus dem Vectra 2000, sehen die eigentlich alle gleich aus?
Ne, die Lampen sehen nicht alle gleich aus. Allerdings passen sie alle, wobei die neueren Lampen ein größer sind. D.h. sie stehen außerdhalb der Befestigung ein wenig weiter nach außen über.
- snoopy1202
JÖÖÖÖÖÖ.........verdammtes Pixum!!!CorsaGott hat geschrieben:Will auch sehen aber:
Hier nochmal der Link zum Album
http://www.pixum.de/members/snoopy1202/ ... ee57bd86f9
Falls des au nimmer funzen sollte: http://www.pixum.de/members/snoopy1202 einfach unter Juli 2004 gucken.
Nein, die Lampen sehen nicht alle gleich aus. Das einzigste was gleich ist, ist die Aussenform.
Es gibt die originalen vom Corsa-B ohne Leselampen, die gibts auch mit eingebauten Leselampen. Von der Farbe her einmal in weiß (später dann pissgelb ;-) ), im Vectra-B gabs die auch mit schwarzem bzw. dunklem Glas.
Dann gibts welche mit 2 aufgesetzten schwenkbaren Leselampen, Gehäuse in hellgrau oder auch silber. Alternativ gibts diese auch mit nur einer schwenkbaren Leselampe auf der Beifahrerseite wo dann auf der Fahrerseite ein schwenkbares Mikro für die Freisprecheinrichtung drin ist.
Dann gibts die rundgenuckelten vom Omega mit Leselampen hinterm Glas, sowie Mikro hinter Glas.
Also, man hat schon einiges an Auswahl. Ich mach mal Bilder, wenn ich Zeit hab. Müßt eigentlich von jeder Sorte eine da haben.
Grüßle Nadine
Interessantes Hobby: Innenraumleuchten sammeln
- snoopy1202
Bisch ja bloß neidisch du alter Offtopicposter. :P
@ Snoop
die du drinne hast find ich richtig geil..ja es gibt wirklich verdammt viele leuchten man kannn ja auch fast alle, "20Jahre Opel Innenbeleuchtung Konstruktionen" verbauen.
Hallo zusammen.
Eine frage habe ich noch, im Astra G ist ja eine Leseleuchte verbaut, die so aussieht wie die im Corsa. Die hat keine zuzätzlichen Lesespots drin.
Da müsste man nur Tür-Masse und Dauer-Masse dran klemmen??
Sorry wen das schon beantwortet wurde, kenne mich noch nicht so gut aus.
Bis dann mal
Marcel
Bis dann mal
Marcel
Wenn sie nur eine Glühbirne hat, dann muss sie an die beiden Kabel die schon da sind. Dauerplus und Türkontakt-Masse.
