Zündschloss und Wegfahrsperre
Wompa
Beitrag von Wompa »
Hallo zusammen... baue zur teit einen 45 ps corsa zu einem 90 ps corsa um... allerdings hat der 90 ps corsa die elektrische wegfahrsperre, die nur über den transponder ausgeschaltet werden kann.
Da ja das ganze im Steuergerät vom 90er hängt, müsste ich ja auch den Schlüssel für diesen nehmen... komischerweise passt der aber nicht in das schloss vom neuem :wink:
Nun meine Frage: wie baue ich das Zündschloss aus, damit der zum Motor passende Schlüssel wieder passt?
Katjes
Re: Zündschloss und Wegfahrsperre
Beitrag von Katjes »
warum so kompliziert ? einfach transponder ausm 90er-schlüssel in den 45er schlüssel und gut ist ;)
und noch den empfänger unter der lenksäule aus dem 90er übernehmen.
madmax
Beitrag von madmax »
Preisfrage:
Brauch ich den Transponder und den Empfämger noch, wenn ich meinen 1.4er rausgehauen hab und nen 2.016V drin hab? Geht nämlich da drum, dass ich meinen Motor verkauft hab und derjenige nun natürlich meinen Transponder und Empfänger braucht.
Katjes
idR übernimmst du doch die WFS nicht beim c20xe, wie auch, die WFSn sind STG-bezogen, also brauchst auch den transponder nich ;)
Zero
Beitrag von Zero »
also musste da dann quasi ohne wfs fahren oder wie?
Katjes
wenn der c20xe ne WFS hat (was ich gar nicht glaube), dann kann man die bestimmt auch weiterverwenden, nur dann wohl logischerweise mit dem zugehörigen transponder.
aber da ich wie gesagt kaum glaube, daß der c20xe ne wfs hat, hat man nachm umbau dann auch logischerweise keine wfs mehr ;)
madmax
Tja, also der Motor startet. Hab aber die WFS auch noch net ausgebaut. Ich müsst mal den Transponder ausm Schlüssel ausbauen.
EDIT: hab grad den Thread nochmal (genau) :wink: durchgelesen. Da steht ja "STG-bezogen". Also brauch ich dat Teil net. Schon wieder ein paar Gramm gespart *ggg*
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
[quote="Katjes"]wenn der c20xe ne WFS hat (was ich gar nicht glaube), dann kann man die bestimmt auch weiterverwenden, nur dann wohl logischerweise mit dem zugehörigen transponder.
aber da ich wie gesagt kaum glaube, daß der c20xe ne wfs hat, hat man nachm umbau dann auch logischerweise keine wfs mehr ]
die letzten c20xe mit m2.8 hatten wfs aber dann musste die wegfahrsperre vom spenderfahrzeug komplett übernehmen...
