HAllo habe folgened Problem
habe eine Corsa mit X12SZ Motor gehabt dieser hat jetzt einen Motorschaden gehabt haben aus einem 2001 Modell einen Motor eingebaut funktioniert auch einwandfrei nur abundzu hat er folgendes Problem : wenn man von Teillast auf Volllast wechselt ruckelt er ganz leicht und zieht ganz langsam an wenn man z.B. abbiegt um vom Gas geht ruckelt er ab und zu geht er auch aus?hat von euch jemand so ein Phänomen schon mal gehabt ?
Er hat auch im Standgas leichte aussetzter
habe in der Such gesucht aber nichts ähnliches gefunden
neuer Motor hat erst 66.000km
kann es an der Zündung liegen?
Alle Schläuche sind in Ordnung
Bitte um eure Hilfe
Danke ANdy
Corsa B mit neuen Motor
Re: Corsa B mit neuen Motor
leuchtet die Motorkontrollleuchte ?
wenn ja fehlerspeicher mal auslesen dann bist du schlauer
suche mal nach paar stichworten wie ruckeln, AGR, ....
Weiß jetzt nicht, wie lange der Motor gestanden hat, aber es könnte sein das sich dadurch etwas Öl oder Dreck irgendwo fesetgesetzt oder verklebt ist. (So ähnlich wie eine Mofa die lange gestanden hat).
Ich würde einfach mal Zündkerzen,Kabel erneuern. Dann mal eine Runde Superplus rein und den Wagen vorsichtig!! auf längere Sicht "freifahren".
Also meinetwegen 200 KM langsam fahren und nicht hochziehen. Dann langsam steigern, und vielleicht nach 500 Km mal auf die BAB und mal durchpusten (aber nicht gleich ne viertelstunde vollgas bitte
Danach vielleicht mal ein Ölwechsel und dann sollte es auf jeden Fall besser sein.I
