Wischwasser Problem!
Speedfreak20
Beitrag von Speedfreak20 »
Moinsen :)
habe da ein Problem mit meinem Wischwasser!
Also ers war meine Wischwasserpumpe Defekt...
habe sie gewechselt und seit dem läuft der Behälter leer. habe alles überprüft. Schläuche, ob die Pumpe richtig drin ist...
Kann den Fehler aber nicht finden ;(
carterarch
Wischwasserbehälter
Beitrag von carterarch »
Wenn Du die pumpe gewechselt hast,hast Du gleichzeitig diese gummidichtung,in die die pumpe eingesteckt ist,mit erneuert?
Wenn nicht,dann wird das die ursache für die undichtigkeit sein.
Carterarch
Speedfreak20
Re: Wischwasser Problem!
Moin!
ne die habe ich nicht gewechselt!
Danke für den Hinweis!!!
