wenn jemand zufällig grad noch die Belegung vom Bordcomputer aus dem Vectra 2000 / Cali / Omega hat wär`s auch net schlampig
TID PIN-Belegung
TID PIN-Belegung
hat jemand eine Auflistung oder nen Stromlaufplan wo die PIN-Belegung vom Originalen TID angegeben ist ? welche Farbe welches Kabel ist und wohin führt (zur Erklärung) ist für nen Bordcomputer, da brauch ich Wegstreckenginal, Temperatur, usw.
Re: TID PIN-Belegung
Stark, sieht gut aus. aber das BLAU-ROT kabel steht bei der TID-Belegung "Geschwindigkeit/Radio" ja was nu ?? ist das dann das Wegstrecken signal ? ne oder ?
blau/rot ist schon richtig. Es ist fürs Radio gedacht, wenn das Radio bei schnellerer Fahrt lauter werden sollevilGambit hat geschrieben:Stark, sieht gut aus. aber das BLAU-ROT kabel steht bei der TID-Belegung "Geschwindigkeit/Radio" ja was nu ?? ist das dann das Wegstrecken signal ? ne oder ?
ähä.. und wo kommt nun das geschindigkeitssignal her das z.B. bis 50 km/h angezeigt werden kann =
Das ist das..
Sind Impulse; mußt du nur über Abrollumfang und Impulszahl des Gebers pro Raddrehung mit der Zeit in Geschwindigkeit umrechnen..
