Ausentemperaturfühler misst falsch!
Hi
Mein Ausentemperaturfühler zeigt sein 2 Wochen immer wieder flasche Werte an nicht extreme Werte aber bis 7-8°C zu viel und das bei Fahrt!
Manchmal zeigt er dann wieder die richtige Temp an!
An was kann das liegen? Hat er ein Wackel oder ist er kaputt?
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Ausentemperaturfühler misst falsch!
so fängts an wenn der sensor sich verabschiedet. wirst demnächst nen frischen brauchen. die werte werden mit der zeit immer interessanter. vor nem jahr hab ich mir nen neuen geholt, da hatte ich mitte november so ca. 60°
kann auch passieren, das er denn -34,5 grad anzeigt... und dann --.-
Dachte anfangs auch, mein Tempsensor wär defekt, lag aber am anschluss vom TID, das ich wegen umbau mehrmals ausgebaut hatte und da haben sich wohl paar kontakte verabschiedet...
Aber das Naheliegenste is dieser Tempfühler
jetzt mal ne blöde frage. Bei Opel haben se mir geraten ich solle mal z.b. WD 40 oder Caramba drauf sprühen, da wg. Salz etc falsch mißt. Hat nix gebraucht musst mir für 20 € nen neuen holen. Kann das sein, bzw. KÖNNTE das was bringen?
Das WD 40 soll nur verhindern, dass die beiden Kontakte nicht vergammeln...
dann muss meiner noch eine unentdeckte zusatzfunktion habenLilaTiger hat geschrieben:20€
Kost neu 10 oder 11 €
hoi,
also wenn ihr schon beim thema temp-fühler seid...
ich hab am WE NSW in meine stossstange eingebaut, und musste sie dafür ja logishcerweise demontieren. hinter der eigentlichen stossstange, also diesem schwarz lackierten metallträger, hab ich das dingen da auf dem foto entdeckt! ist das zufällig der fühler? und warum is da was abgebrochen? das kabel wo der dran hängt, reicht nich wirklich weit, als wenn der irgendwo abgebrochen sein könnte.. schaut mir alles sehr mysteriös aus..
gruss.speeedy
gruss.speeedy
Ja das ist der Fühler.
Warum der abgebrochen ist/ sein könnte solltest du vielleicht nochmal in deinem Kopf rekapitulieren :P
Eventuell haste zu heftig gezogen und hast die Aufnahme für das Dingen abgerisssen
