17' oder 16' Original Opel
Alles über den Corsa C
Andi-Corsa
Beitrag von Andi-Corsa »
*gelöscht*
CorsaC-Freak.0815
Re: 17' oder 16' Original Opel
:lol: §19....danach kann man sich ja dann alle Reifengrößen eintragen lassen :shock: .....warum denn keine ABE??? :evil:
Andi-Corsa
*gelöscht*
TheWicked
Beitrag von TheWicked »
Was soll denn der Schwachsinn mit den Spurstangen und der Änderung am Federbein???
Habe gerade mal die Gutachten von RH (7x17 ET40) und Irmscher (7x17 ET38) durchgeblättert. Das mit der Tachoanpassung steht dort auch drin, der Rest jedoch nicht...
Da macht Opel wieder viel Wind um nichts....
Aber ich dachte der Tacho des Corsa lässt sich nicht mit dem Tech2 umproggen???
rAzoR
Beitrag von rAzoR »
TheWicked hat geschrieben: Aber ich dachte der Tacho des Corsa lässt sich nicht mit dem Tech2 umproggen???
Laut Aussage meines örtlichen Opelhändlers geht das auch nicht!
Erst bei Vectra C, usw...
corsa-c16v
Beitrag von corsa-c16v »
Also ich habe im Sommer 17 Zoll Rial Daytona (205/40 17) drauf und ich musste nichts verändern. Weder am Radkasten, Spurstange noch Tacho.
Der Reifenhändler hat mir die montiert und eintragen lassen. Ich konnte sofort wieder losfahren.
SweetyCorsa
Beitrag von SweetyCorsa »
Kleine Frage.. Wenn du 17 Zoll drauf hast und nichts machen musstes.. Ist dein Auto tiefergelegt? Und wie breit ist die Felge?? 7x17?8x17?
Danke Greetz Sweety
CorsaC-Freak.0815
leider leider kann man beim C die Reifengröße nicht proggen, das ist nur beim Vectra C und Astra H möglich, da die beide vollbus haben und alles irgendwie anders funzt. :roll:
Andi-Corsa
*gelöscht*
CorsaC-Freak.0815
gut, es kann natürlich sein, das man per CodeIndex da was proggen kann ,wenn man da die Codetabelle zu hat. Aber beim Vectra kann man unter dem einen Menüpunkt ganz einfach die Reifendimension eintragen, egal welche, und der Tacho läuft dann 100%ig richtig :shock: :wink:
Und Meilen wäre ziehmlich sinnlos ohne passende Tachoscheibe....dann doch eher schon alles so lassen, ne Tachoscheibe fertigen lassen, in der die Meilen dazu noch drauf sind und gut ist :wink:
