scheibenwischerintervall nachrüsten
Re: scheibenwischerintervall nachrüsten
Sind sie da nicht schon über einen mehrstufenschalter oben am Wischerhebel einstellbar? Ist zumindest beim A4 und Skoda Fabia so.
Das einzigst blöde an dem Relais ist das es beim "waschen" der scheiben über die Reinigungsanlage zwei wischvorgänge weniger hat als das orginale :-/
genau, beim scheibenwaschen geht der wischer nur einmal rüber, das ist zu wenig, aber dann macht man schnell auf stufe zwei dann geht das.
Ich weiss nicht ob der Polo 6n auch ein Rädchen hat, zumindest passt das relais in den corsa rein, aber eine programmierung konnte ich nicht feststellen, oder sie geht anders.
Der A3 hat auch nen Rädchen, aber ob ein popeliger polo das auch hat :?
vielleicht hat ja wer nen polo 6n oder eine mami hat einen, dann kann der mal in die bedienungsanleitung schauen.
Gruß Pic
Gruß Pic
Solch ein Relais, wie das von VW gibt es auch beim ELV oder Conrad für 20€
Das billigste is aber immer noch die Schrottplätze abzusuchen....
Bin auch am Überlegen ob ich das Nachrüste. Zu dem Golf Relais. Ich kann es nur Programmieren wenn ich die Zündung an und aus schalte. Wie mach ich das denn während der Fahrt? Da kann ich ja die Zündung nicht ausschalten. Das Omegarelais mit Hebel hab ich in meinen Vectra b eingebaut. Die Anleitung dazu hab ich von Hier. Bin Super zufrieden mit dem Teil.
Das Programieren hat mit der Zündung nichts zu tun.
Wenn du fährst is ja logischerweise Zündung ein.
Wenn die scheibe Nass wird, machst du den Hebel einmal kurz auf Intervall, so das er wischt und nicht einrastet,
Jetzt wartest du bis die Scheibe wieder nass ist, und jetzt machst du den Hebel auf Intervall und Rastest ihn ein.
Diese Zeit hat sich das Relais gemerkt und wischt nun immer in diesen Abstand.
Diese Zeit bleibt auch beim wählen der Stufe 1 gespeichert (falls es mal döller regnen sollte und danach wieder bissl weniger)
Ein umprogramieren geht genauso schnell, denn da brauchst du nur den Hebel von Intervall auf 0 machen.
Da das gespeicherte Intervall sehr vom Regen abhängig ist bleibt dieses nach abstellen der Zündung NICHT gespeichert.
Wär ja auch Quatsch, is ja im nächsten Regen sowieso anders.
Aso, ich muss manchmal auf 50km mehrmals umprogramieren, das is aber so einfach und schnell, das merkt man kaum....
Na wenn das so ist. Muss ich da noch etwas Beachten wenn ich das Golf Relais einbaue oder einfach nur altes raus und neues rein?
Einfach altes raus, neues rein.
Beachten müßtest höchstens beim kauf, das du das richtige bekommst (es gibt diese auch ohne intervall) aber wie man das erkennt steht ja weiter oben (Teilenummer + 99)
also beim a-corsa interwall nachrüsten war ganz einfach.. wischerhebel tauschen, relais tauschen und hinterm sicherungskasten den einschneidverbinder wegmachen...
das wissen wir auch alle, aber da ist nicht nur einer !! Kabelfarbe bzw Sicherungsnummer würde allen helfen , ich hatte das mal mit KAbelfarben , aber leider ist das Papier in der Garage untergegangen und wenn mann nichts abschneidet ..raucht es immer nur kurz anstatt zu wischenalso beim a-corsa interwall nachrüsten war ganz einfach.. wischerhebel tauschen, relais tauschen und hinterm sicherungskasten den einschneidverbinder wegmachen...
So hab das Relais heute eingebaut! Ist ne Super Sache! Wie konnte ich nur ohne diese Funktion leben
