Ist es Sinnvoll die ori. Hecklautsprecher am Radio mitlau...
Reinertube
...fen zu lassen oder soll ich sie ganz weg lassen?
Zu meinem Konzept:
Ich hab mir einen neuen JVC Radio gekauft. Jetzt reichen mir die serien Lautsprecher nicht mehr so ganz und möcht mir was vernünftiges zulegen.
Empfohlen wurden mir heut beim Hifi-Händler die Komponenten von Helix. Die Dark Blue 2 Endstufe samt dem Deep Blue 12 Subwoofer in die Reserveradmulde (Ersatzrad kommt raus) und die Dark Blue 4 für das Front- und Hecksystem. Da ich kein Vermögen ausgeben will scheinen mir die Helix-Produkt eine gute Wahl. Jetzt zu meinem Problem. Für das Hecksystem würde der Händler ein Koaxsystem in eine MDF-Ablage schrauben, weil der originale Platz hinten ziemlich beschissen ist. Ich bräuchte aber hinten gar nichts. Der Händler würde es mir trotzdem nahe legen hinten was zu installieren. Jetzt meine Frage an Euch. Was haltet Ihr von Lautsprechern hinten, merkt man das als Fahrer (und nur der zählt) wirklich so stark? Oder was haltet Ihr davon die originalen Hinten nur am Radio mit laufen zu lassen für den Raumklang?
Gruß Reinertube
Ps: Welche Größe haben Tieftöner für vorne?
Zu meinem Konzept:
Gruß Reinertube
Taker
Re: Ist es Sinnvoll die ori. Hecklautsprecher am Radio mitlau...
Habe vor meinem Radiowechsel am Adapterstecker die Hecklautsprecher abgetrennt, Sound war gut. Habe seit einiger Zeit auch ein JVC Radio, benötige keinen Adapterstecker, deshalb sind die originalen Hecklautsprecher momentan mit angeklemmt.
Folge: Schlecht, einfach nur schlecht. Sobald mal ein bisschen lauter ist und etwas mehr Bass ist, überschlagen sich die Dinger total und es dröhnt und rüttelt hinten einfach total. Ich werde in den Weihnachtsferien die Dinger schnellstmöglichst abstecken, weil selbst die besten Komponenten nichts bringen, wenn die original Hecklautsprecher noch drin sind.
BTW: Wie kann man die Hecklautsprecher am einfachsten abklemmen?
MTK-Stylezzz
Verkleidung abmachen Stecker abziehen
Tiggidave
Moin,
1. Siehe Signatur zu Hifiregel Nr. 1
2. Heckablagen und hintere Lautsprecher verzerren für den Fahrer lediglich die Bühnenabbildung und den Klang - also akkustisch nicht besonders wertvoll.
Gruß David
Gruß David
Auf jeden Fall ist davon abzuraten hinten noch was mit mdf zu basteln und da nen Koax System rein zu setzten !
Wenn es gewünscht is dann lass die originalen Boxen hinten per Radio mitlaufen, aber das "beste" ist du lässt nur vorne die Boxen + den Subwoofer spielen.
Tobi
Tobi
mgl
Guten Morgen,
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen!! Finger weg von der Hutablage!!
Mein Tip > spar das Geld für die 2Kanal und die hinteren LS und steck das so gesparte in gute Frontlautsprecher + Dämmung
Davon hast du wesentlich mehr! Falls dir dann doch der "Raumklang" fehlt, kannst ja immernoch mit den hinteren Original-LS experimentieren.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Tomo16v
jo, dem kann i mich nur anschliessen. bloss keine ablage aus mdf!
mfg tom
mfg tom
Reinertube
So hab ich mir das auch vorgestellt. Ich werd das Geld lieber in ein gutes Frontsystem stecken.
Danke Euch.
Danke Euch.
Tobias
bin grad auch am anlage zusammenstellen...
man kann am radio doch auch einstellen, dass mehr power auf die vorderen lautsprecher geht, wie hinten -> also müsste man doch viel mehr von den vorderen (guten) lautsprechern mitkriegen, oder?
Oder ist das eventuell auf dauer nicht gut fürs radio oder so?
Tobias
Tobias
Fidschi
Wenn man die Orig. Lautpsrecher abklemmen will kann man doch einfach den Stecker hinten am Radio abklemmen oder?
