sers
habe folgendes problem kann bei meinem zündschloss den schlüssel rummdrehen ohne das irgendwas passiert
also es kommt kein wiederstand
auf der dritten stelle schnappt der schlüssel auch nichtmehr zurück
und zündung funktioniert auch nichtmehr
hatt wer ne ahnung was da genau kaputt sein könnte und ob man das selbst reparieren kann
Paul
zündschloss kaputt
Picmasta
Re: zündschloss kaputt
Ob nun genau das zündschloß oder die schaltung kaputt ist weiss ich nicht. ich denke aber mal das zündschloß, weil kein widerstand da ist, wie du sagst.
am einfachsten wäre vom schrott ein neues zündschloß holen.
du musst nur die lenksäulenverkleidung abmachen, schlüssel isn schloß stecken, ich glaube auf stufe 2 und dann oben in dem halter vom schloß (also quasi in die lenksäule wo das schloß drinsitzt) ins loch (ca 3-5mm durchmesser) einigemale etwas genauso dickes feste reindrücken und dabei am schlüssel ziehn, dann kommt es raus.
einfach vom schrotti ein neues ausm vectra a, b astra f, omega a, calibra holen.
Ich hab noch ein schloß da....bei intresse PM.
Gruß Pic
Gruß Pic
CorsaDriver
habe jetzt einmal das schloss ausgebaut und bei nem kumpel in den corsa rein dort funktioniert es einwandfrei
noch jemand ne idee was es sein könnte
