wie holhraum vom kofferraumausbau füllen?
MikeOCTW
Re: wie holhraum vom kofferraumausbau füllen?
Beitrag von MikeOCTW »
luftfeuchtigkeit!
Andy
Beitrag von Andy »
sLeepY hat geschrieben:... und die platte soll da eigentlich immer und ewig drin bleiben, von daher wäre das auch kein problem! hauptsache die platte liegt hinterher vernünftig auf 8) ...
Du weißt aber schon, daß da unter dem schwarzen Deckel die Benzinpumpe drunter is.
Ich hoffe für Dich, daß Du da nie Probleme mit hast.
sLeepY
Beitrag von sLeepY »
kommt man da zur not nicht auch von unten dran? wenn nein, muss nicht, nehme ich halt den noppenschaumstoff, sonst könnte das mal probleme geben!
stefstar
Beitrag von stefstar »
schon mal dran gedacht vielleicht die Platte in zwei Teile zuteilen und die dann auf Gährung schneiden.
Zsm leimen und verschrauben...fertig!
Hasr dann halt ne leichte abschußrampe in richtung Sitze aber alle mal besser als den Hohlraum mit BAUSCHAUM zu füllen*immer dieser Pfusch mit dem sch*** Schaum*
gruß
sLeepY
aber dann bleibt der hohlraum trotzdem, auch wenn ich die platte 20mal aufteile, der hohlraum bleibt! naja pfusch ist was anderes würd ich mal sagen.....
greetz
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das mit dem Aufteilen habe ich nun auch irgendwie nicht verstanden :D
Kühlschrank
Beitrag von Kühlschrank »
es gibt so nen schaum wie bau schaum nur für boote halt das zieht keine feuchtig keit ist aber genauso fest und auf geschäumt halt und nur nen 5er teurer
sLeepY
Kühlschrank hat geschrieben:es gibt so nen schaum wie bau schaum nur für boote halt das zieht keine feuchtig keit ist aber genauso fest und auf geschäumt halt und nur nen 5er teurer
das hört sich interessant an, da werde ich mal nach gucken 8)
greetz
stefstar
An dem Punkt wo normalerweise die Bank sitzt...die beiden Platten auf gährung schneiden.
Auch wenn ein Hohlraum bleibt, wird er dadurch def.kleiner.
Naja es gibt ja genugend leute die das schon irgendwie gelöst haben...
Ich behalte meine Rückbank*g*
...noch...:-)
sLeepY
ich glaube du verstehst mich nicht ganz.....das was du beschreibst ist kein problem!
ich meine aber unter der holzplatte, nicht daneben! mach mal die rücksitzbank raus, leg da dann nen brett drauf und guck dir das dann mal an, dann weisste was ich mit hohlraum meine 8)
greetz
