Wieviel Liter für folgende TS Parameter?
Alles über Musik im Auto
fate_md
Beitrag von fate_md »
Tag die Herren :)
könnte mir mal ein Auskkenner aus den folgenden Daten berechnen was für ne Gehäusegröße hier gebraucht wird?! Einmal als geschlossenes Gehäuse und einmal als Bassreflex.
Ich hab zwar WinISD, komme damit aber irgendwei net klar, ich krieg da immer ganz ominöse (und meiner Meinung nach viel zu kleine) Literzahlen raus.
Könnte mir in diesem Zuge auch gleich noch jemand erklären, welche Daten der TS Parameter denn für die Literzahl überhaupt nur relevant sind? Man braucht doch glaub ich nicht alle oder??
Aso...hier die Daten
Many thx!
G-Funk
Re: Wieviel Liter für folgende TS Parameter?
Beitrag von G-Funk »
naja, für nen 25er will er schon arge Volumen.
Geschlossen ca. 58l , bei qtc 0,71
BR ca. 120l (??)
Einfach erklärt für die geschlossene Variante (in Butterworth, qtc=0,707) brauchst du nur Vas: Volumen=74% x Vas. Das ist aber die Pi mal Daumen Methode. Bei geschlossenen Gehäusen ist das nicht ganz so wild.
Bei BR-Gehäusen erfolgt die Abstimmung dann mit den BR-Rohren und da brauchts dann schon mehr Erfahrung.
fate_md
Uff... :shock:
58l??!!! :shock: :shock:
Mein 12" Helix spielt in gut 30 litern?!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
58 kann nicht stimmen
25er subs liegen meistens zwischen 20-30l
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
OsiRis2k hat geschrieben:58 kann nicht stimmen
richtig da liegt mächtig wo ein fehler drinne 58 liter für nen 25er Sub das ist ETWAS wabbelig wie sich das dann anhören würde ! prüf mal nach ob du in deinem programm nicht irgendwo was falsch eingegeben hast !
Zion
Beitrag von Zion »
Nimm 30l geschlossen und baller da noch gut Dämmwolle rein :P
fate_md
Hab vorhin grad festgestellt, dass das auch noch das falsche Datenblatt ist, verkauft werden sollen nämlich 12inch Woofer :roll:
Der Verkäufer guckt nochmal, ob er die passenden Parameter findet, ansonsten einfach n bissl größer als fürn 10inch?
G-Funk
nönö, die volumen sind schon richtig berechnet, anhand der tsps, deswegen hab ich ja geschrieben das es ein bisschen viel ist.
mit der faustformel kommts auch ungefähr hin.
poste mal die genaue bezeichnung des chassis, damit man sich was drunter vorstellen kann.
fate_md
Hui...du kannst Fragen frage.. :lol: ...dazu muss ich den Verkäufer mal erstmal wieder erwischen. Vielleicht hat er dann ja auch das passende Datenblatt :roll:
Zion
Beitrag von Zion »
Um was fürn Subwoofer gehts überhaupt?
