TACHO MUSS BIS 260 km/h ANZEIGEN WIE???
Corsa B V6
Beitrag von Corsa B V6 »
Hi Leute, kann mir jemand sagen wie ich einen Corsa oder Tigra Tacho umbauen kann der eine Geschwindigkeit vom mind. 260 km/h anzeigt??? Fahre einen V6 vom Vectra im Corsa und bin froh das ich zumindest schon mal die Drehzahlen korrekt angezeigt bekomme aufgrund der Drehlmesser Plantine aus den 1.0 12 3 Zylinder Corsa...
Habe schon mal gehört das mann einen Tigra Tacho mit dem gleich K-Wert der von 0-220 km/h mit 12 Uhr Tachoscheiben verbauen kann, dann soll er zumindest schon mal bis 240 km/h anzeigen, weiß darüber vielleicht jemand bescheid und kann mir ein Tipp geben??? Würd mich freuen :lol:
Waldbrand
Re: TACHO MUSS BIS 260 km/h ANZEIGEN WIE???
Beitrag von Waldbrand »
Hmm, die Tachos von Corsa und Tigra unterscheiden scih nur durch die Scheibe. Schau Dich mal hier um: Tachoscheibenfertigung fürs Forum
Würde dann so ausschaun (nur ein paar beispiele:]
Alternativ könntest Du einen Calibra Turbo Tacho verbauen, der aus dem Calibra mit V6 liesse sich auch anpassen, damit könntest Du sogar deinen DZM vernünftig laufen lassen!
Amok hat den Cali-Turbo Tacho drin: schaut so aus:
Viele haben sich auch das Kadett LCD-Tacho eingebaut, das sollte auch mit so hohen Geschwindigkeiten klarkommen. Wegen DZM weiss ich grad nich ob das mitm V6 läuft...
Theoretisch passt auch der Tacho ausm Astra G (Turbo oder OPC müssten entsprechend große Tachowerte anzeigen können) - aber da hast wieder das Problem mit deinem V6.
Renault, Ford und VW-Tachos passen auch Teilweise.
MfG, Michael.
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Hm............komisch
Bist du Thilo oder hast du Thilo´s Corsa gekauft?
Waldbrand
Er hat ihn gekauft. Und ich bereue es nicht getan zu haben.... *grml*
Corsa B V6
Sorry aber das Teil muste ich haben...Einfach nur Hamma das Gerät :shock:
Zion
Beitrag von Zion »
IMHO die beste Variante ist das mit den anderen Scheiben für den Wellentacho ausm Corsa/Tigra. Passt am besten rein und is relativ unauffällig. Dazu haste ja nicht das Problem wie bei nem elektronischen, dass irgendwann die Geschwindigkeit net mehr gescheit weitergeht, sondern nur der Drehzahlmesser :)
Mein 2.0 16V dreht auch über die 220km/h Skala bzw. den DZM raus, aber da kommen dann auch andere Scheiben rein, ist das Einfachste...
Corsa B V6
Ich habe ja einen Elektronischen Tacho mit DZM drin, kann ich den auch auf Welle umbauen? Was meinst du mit der Elektr. schaltet sich ab und der DZM läuft weiter? Bei was für einer Geschwindigkeit schaltet er ab?
Waldbrand
Der Elektrische kann nur impulse bis zu einer gewissen Geschwindigkeit (IMHO 240? 250??) verarbeiten... dann is schluss... der Mechanische geht halt bis Anschag und noch weiter...
dsop
Beitrag von dsop »
gleich den tacho einfach an (mit ausgleichsgetriebe) das er aufs kmh stimmt. dann reicht er auch..
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
gibts auch bilder vom auto irgendwo???
MFG andy
