Motor springt nach Unfall nicht mehr an
-cry-
Beitrag von -cry- »
Hallo erstmal :D
Folgendes Problem: Ich habe letzte Woch auch einen Glatteis-Unfall
gehabt, dabei hat es mein Auto mehr oder weniger sanft aufs Dach gelegt.
Nachdem wir dann meine Karre (Corsa B, 1.0, 1998) dann wieder vorsichtig
auf die Räder zurückgedreht und es abgeschleppt hatten,
holten ich mir erstmal Rat bei jemandem mit Ahnung. Der meinte dann,
das es auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinausläuft und es sich
nicht lohnen würde das Ganze zu reparieren lassen. Er bot mir an das
Auto an das Verkaufen des Autos zu übernehmen, dazu sei es aber
wichtig dass der Motor noch läuft.
Das es am Motorraum außer dem Kühler gar nichts verdrückt oder
verbogen und beschädigt hat müsste das ja eigentlich kein Problem sein.
Trotzdem tut sich gar nichts wenn ich die Karre anmachen will. Kein
Anlassgeschräusch oder ähnliches. Da die Batterie leer ist, haben wir
dem Auto noch Starthilfe gegeben. Wenn ich nun aber zünden will
leuchten die Amaturenlämpchen ganz normal. Zusätzlich wird noch die
Tür-Offen-Leucht dunkler solange ich versuche das Auto anzumachen.
Konnte es sein das bei dem Überschlag eine Art Sicherung ausgelöst
wurde, die den Motor automatisch abschaltet damit keine Benzin
usw. weitergepumt wird oder ausläuft?
cry
PS: Wie schließt man so ein Startkabel richtig an? Nicht das an so was
einfachen liegt? :D
Ich habs so gemacht:
Hilfskarre Plus -> Opfer Karre Plus
Hilfskarre Minus -> Opfer Karre Masse (Motor)
Der_Bachelor
Re: Motor springt nach Unfall nicht mehr an
Beitrag von Der_Bachelor »
so startkabel von batterie an batterie + an + und minus an minus. warum das ganze aber net funzt ka.
-cry-
Beitrag von -cry- »
Mhm ok werds dann nochmal direkt von Batterie zu Batterie versuchen,
ich dachte ich hätte mal gehört das man das wegen Funken usw. lassen soll.
Danke für die Antwort!
noam
Beitrag von noam »
stimmt auch...
masse im spenderfahrzeug nicht an der baterie nehmen sondern irgendwo an der karosse
Green-Tigra-Baron
Beitrag von Green-Tigra-Baron »
Der Schalter für die Benzinpumpe is dabei wohl rausgesprungen !!! Aber wo der jetzt genau sitzt mußte mal im Handbuch nachlesen !!!!
Normalerweise ist auch ein Hinweis in der Fahrersonnenblende angebracht ! :wink:
Der_Bachelor
hm, hab das bisher immer direkt gemacht. gab noch nie probs damit......
-cry-
Beitrag von -cry- »
Auf so einen Tipp hab ich gewartet! Danke! :D Leider hab ich das Handbuch
gerade nicht in der Nähe, da ich auf der Arbeit bin. Ich kann mich aber gar
ned daran erinnen an der Sonnenblende was gesehen zu haben,
werd aber sicher noch mal genau nachschauen.
Vieleicht treibt sich ja hier auch jemand rum der :) zufällig :) weiß wo sich
der Schalter typischerweise bei Opel oder sogar beim Corsa befindet?
cry
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Ich weiß nicht wies beim Corsa is, aber ich kenn das nur so, dass er am Dom sitzt. Also wenn du vorm Auto stehst, am rechten Dom. Der steht da auch bissl über und wenn ich mich net ganz irre, is der das! Aber ganz sicher bin ich mir da net!
-cry-
Beitrag von -cry- »
So hier bin ich nochmal :)
Hab mir das Ganze heut mittag nochmal bei Tageslicht angeschaut und es nochmal versucht, siehe da es klappt auf Anhieb! :D
Nur Schalten geht nimmer, da klemmt irgendwas am Schalthebel....
Was bekommt man den noch so für so einen Unfallkarren?
Corsa B 1.0 1998
Kaputt is außer dem Kühler und dem Äußeren nix.
Cry
