wollte ma meine Erfahrungen mit oben genannten Adaptern preisgeben.
Also ich fahre nen 2000'er Corsa C und darin hängt nun das Kenwood KDC-W657 aus der 2004'er Baureihe. Dieses Radio hat den Display Adapter schon eingebaut und lediglich die Kabelverbindungen müssen hergestellt werden.
Habe als erstes den laut Kenwood Homepage passenden Adapter
CAW-OP706 probiert. Dieser passt schon rein mechanisch nicht auf meinen Display Stecker (bzw. den obersten ISO Stecker an dem das Display dann hängt).
Auf Anraten von einigen aus dem Forum hab ich mir dann den
CAW-OP736 besorgt. Der ist laut Kenwood Homepage für den Vectra ab 02 gedacht, passt aber mechanisch -nach Wegfeilen eines Plastikstegs- einwandfrei. Ist nen bisserl eng und muss mit Kraft gesteckt werden, aber passt.
Mit dem Adapter funktionierte dann die Lenkradfernbedienung, nicht aber das Display. Nach einem Mailwechsel mit Kenwood wurde mir geraten am obersten ISO Stecker das gelbe und das schwarz/weisse Kabel untereinander zu tauschen (also gelb dahin wo schwarz/weiss vorher war und umgekehrt). Das habe ich auch gemacht und nun funktionieren Lenkradfernbedienung und Display (TID) einwandfrei.
Kosten für den Adapter: 69,- Euro
Steg wegfeilen am ISO Stecker des Adapters: 5 Minuten
Kabel tauschen: 5 Minuten
Fertig!
Hoff es hilft euch nen bisserl
