[Corsa B] 1,0 12v 3zylinder Prob. mit LMM? Oder was...
Was für probleme hattet ihr bei eurem 3 zylinder schon
LMM
5
45%
AGR
0
Keine Stimmen
Temperaturfühler
1
9%
Lamdasonde
1
9%
Leerlaufstellmotor
3
27%
Getriebe
0
Keine Stimmen
Kuplung
0
Keine Stimmen
Motor (Insgesammt)
1
9%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 11
samariter22
Re: [Corsa B] 1,0 12v 3zylinder Prob. mit LMM? Oder was...
Beitrag von samariter22 »
Also der B-corsa von meiner Freundin macht folgendes:
egal ob Motor kalt oder warm, er gehtl manchmal beim stehenbleiben auf 700 Umdrehungen und läuft sehr unruhig. manchmal läuft er normal auf 900. Es läuchtet die MKL nicht auf.
noam
Beitrag von noam »
Fasemann hat geschrieben:ausblinken geht wo beim C nicht mehr alleine zuhausse ??
nein
aber ich habe dafür beim freundlichen noch nie was zahlen müssen obwohl die mich da eigentlich nie sehen.
modus operandi:
fährst inne werbude, schnappst dir da den erstbesten schrauber und fragst den ob er dir ma ehm den fehlerspeicher auslesen kann.
wenn ers denn gemacht hat fragste ihnob er was dafür bekommt und denn is gut.
was habt ihr eigentlich für unfreundliche werkbuden...
und an der tanke und in ner freien werstatt geht des auslesen nicht, da dazu ein tech1 oder tech2 (spezielles opelelektronikwerkzeug) gebraucht wird
thrilex
Mein Wagen
Beitrag von thrilex »
Nachtrag
Am FR führ der wagen noch
jut jut kein problem ich bin immer mit hoher drehzahl und immer mit viel Gas gefahren der wagen fuhr ganz gut
Am SA wollte ich zur Messe nach Essen
aber nicht mit den wagen wollte nur zur S-bahn naja 10 metter später ist der motor ausgegangen alle lichter aus der Wagen am rollen
ich so (?????)
dann wollte ich ihn wieder starten ging aber nicht und dann fing das masse kabel der batterie feuer
ist durch geschmort...
Ich war vieleicht erstaunt...
naja erst dann hab ich mal versucht den wagen zu starten
ging an und dann wieder aus und dann wollte den motor wieder starten ein zweites mal und er sprang nicht an :S
nun ja ich bin über fragt
ich kuck mal das ich ein masse kabel wieder dran mache damit ich nicht gleich alles putt mache
hoffe noch das der wieder startet und nicht das vieleicht der anlasser den geist aufgegeben hat :S
naja die gelben engel helfen vieleicht ...
bastie444
Beitrag von bastie444 »
noam hat geschrieben:
und an der tanke und in ner freien werstatt geht des auslesen nicht, da dazu ein tech1 oder tech2 (spezielles opelelektronikwerkzeug) gebraucht wird[/quote]
Bist du dir da sicher ????? Ich kann das gegenteil beweisen.... :wink:
thrilex
mein wagen
Mein MASSE kabel an der batterie ist mir durchgeschmort hatte das jemand von euch schon mal?
:o ops: :o ops:
und wen ja woran lag das bei euch?
thrilex
mein wagen.
:( *schieb hoch*
thrilex
:D
auto funtz wieder leerlaufstellmotor war putt..
samariter22
Hab das Problem bei einem X12XE das er schlecht ansprint und auf nur 500 Umdrehungen läuft, dann runterfällt fast auf 0 und dann auf 1300 und fängt sich dann bei 900. Leerlaufsteller hab ich schon getauscht. MKL leuchtet derzeit nicht auf. Was kann dies sein?
Danke!
corsafix
Beitrag von corsafix »
also mein kermit (froschgrüner x10xe) hatte mir bis jetzt eigentlich keine probs gemacht.nur wenn es nass ist quitscht und rubbelt die hintere bremse, dann fahre ich paar meter mit keicht angezogener handbremse und bremse ist wieder ok.nun hab ich aber bei meinem auspuffwechsel inkl neuem kat gemerkt, dass mein krümmer ein riss hat, was ja typisch x10xe ist. sonst bin ich aber mehr als zufrieden mit meine nähmaschine...
corsafix
