Innenbeleuchtung & Kofferraum
The Rock
Beitrag von The Rock »
Hallo ich möchte meine Beleuchtung innen und im KRaum blau haben was für leuchten brauch ich da? hab nen 2001er C
ode rim Kofferraum lieber Kaltlichtkathoden?
wenn ja wie schließ ich die an? mus sich da die batterie abklemmen?
danke
opawallace
Re: Innenbeleuchtung & Kofferraum
Beitrag von opawallace »
Richtig !!!
Also ich würde es mit Kaltlichkatoden machen.Und normaler weise muss du die batterie abklemmen weil soweit ich weiß du die kathoden an die Batterie anschließen musst .
Falls ich irgendwie falsch liege bitte um RePost :)
Mfg Opy
The Rock
pah ich depp habs ins falsche forum gepackt wenn ein mod esins Corsa c schieben wuerde danke :P :P :P
naje die beleuchtung soll so sein wie die kofferaumbeleuchtung und nich dauehaft brennen verstehste?
Thrilldriver
Beitrag von Thrilldriver »
Du musst die Kaltlichtkathoden NICHT direkt an die Batterie anschließen.
Ich hatte bis vor kurzem so eine blaue LED-Lampe drin, da wo die Original-Innenleuchte sitzt. Bloß war mir das Ding zu dunkel.
Hab jetzt zwei Kaltlichtkathoden verbaut und den Inverter einfach an die Kontakte der Original-Innenleuchte angeschlossen -> SIEHE GALLERY! Hab noch mehr Bilder hier.
Sieht jetzt echt 1000x besser aus.
Werd jetzt auch noch 2 Stück im Kofferraum verbauen und an die Kontakte der Kofferraum-Leuchte anschließen.
MfG, Sascha 8)
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
Thrilldriver hat geschrieben:Du musst die Kaltlichtkathoden NICHT direkt an die Batterie anschließen.
genau so, einfach an die originale leuchte drangehen und die hasz die geschaltete masse drekt mir drin!
da du nen c hast kanns du die kathoden ja ganz einfach rechts und links unter die seitenverkleidung machen (hab ich so gemacht) irgendwo unter www is auch nen bild...
gute kathoden bekomms du bei http://www.blauer-tacho.de und direkt auch gutes befestigungsmaterial (klebepads) dazu (extra bestellen kosten 70cent)
The Rock
muss ich batterie abklemmen?
Thrilldriver
Da ja bei geöffneten Türen Strom auf der Innen-/Kofferaumleuchte ist (Was sich ja vor allem beim Einbau der Kaltlichtkathoden in den Kofferraum nicht vermeiden lässt), musst Du entweder die Batterie abklemmen oder einfacher: die Sicherung der Innenbeleuchtung rausziehen.
MfG, Sascha 8)
Silvester
Beitrag von Silvester »
Thrilldriver hat geschrieben:Da ja bei geöffneten Türen Strom auf der Innen-/Kofferaumleuchte ist (Was sich ja vor allem beim Einbau der Kaltlichtkathoden in den Kofferraum nicht vermeiden lässt), musst Du entweder die Batterie abklemmen oder einfacher: die Sicherung der Innenbeleuchtung rausziehen.
MfG, Sascha 8)
Meistens reicht es aber schon den Tür/Kofferraumschalter abzuschrauben und ihn von Masse zu trennen , daß spart meistens die Suche nach der Sicherung oder das Batterie abklemmen
The Rock
aehm wo is der schalteR?
Silvester
The Rock hat geschrieben:aehm wo is der schalteR?
Das sind deine Schalter die du siehst wenn du den Kofferraum oder die Türen auf machst :wink:
