Hat einer so was schon mal in einem corsa gesehen??
clio472
Ich will so eine schaltung auch inmeinen corsa bauen. hat einer erfahrung damit????
Re: Hat einer so was schon mal in einem corsa gesehen??
Aus'm rennsport oder.
Ist nur ein riesenaufwand,denn der kleine hebel ist die kupplung,und der große die schaltung,und soweit ich weiss ist dass nur hoch und runter,nicht normal wie bei einem corsa hoch runter links und rechts.
clio472
nein, grosse ist zum schalten, kein sequentiell sondern normale h scchaltung. ist nur weiter nach hinten versetzt worden damit man leichter schalten kann. der kleine hebel ist für die rückwärtsgang arretierung!
Achso,nur auf optik von rennsport.
Wenn dir der aufwand das ganze wert ist,viel spass.
Lt.Rapman
Ich will euch ja nicht entteuschen aber das ist ne Handbremse
Aber helfen kann ich leider trozdem nicht.
Ich habe nur irgendwo mal ein Teil gesehen das die Schaltung fixiert,
damit die nichtmehr so weich ist.
darKv0ice
Also ich kann euch schon mal sagen, dass der kleine Hebel ein Bremshebel auf dem Moutainbikesport ist. Es ist ein ganz normaler Bremshebel für V-Brakes, die mittlerweile jeder an seinem normalen Hausbike haben sollte, wenn es en bissel was neueres (ca. 6 Jahre) hat.
Der Bremshebel dient meiner Meinung nach auch als Handbremse, denn Kupplung wäre Schwachsinn, da die ja wohl sehr praktisch dort sitzt wo wir alle sie haben.
Soviel dazu ...
Soviel dazu ...
clio472
keine handbremse
ist keine handbremse. ist eine schaltung. ist in der aktuellen opel-tuning drin. auf der letzten seite der rote manta. das mit der fahrradbremse seh ich acuh so. ist ne ganz gewöhnliche
