woher gelbatterie ??
Alles über Musik im Auto
RitterDerKokosnuss
Re: woher gelbatterie ??
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
ich hab die stinker spv 35 2 monate als starter batt rum gefahren !! ja also die stinger spv 44 geht sicher. maxxima past ned rein vorn glaub des wurde hier schon erwähnt.
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
jo hast schon erwähnt. wundert mich aber, weils in a corsa auch schön reinpaßt?!? aber wenn du nachgemessen hast wirds schon stimmen
mfg tom
Roman483
Beitrag von Roman483 »
ich will jetzt nochmal das thema aufgreifen:
bin grad am aufstocken der anlage.
sie wird ca. 1200watt rms haben.
welche gelbatterie ist dafür, als 2. batterie, am besten geeignet?
dachte an exide maxxima 900 und exide maxxima 900 dc was ist da der genaue unterschied? dc=deep cycle was ist besser für ne anlagenbatterie?
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
die dc900 ist die bessere Alternative. Deep Cycle bedeutet das du sie tiefentladen kannst, also wenn du nur Musik hörst und Motor läuft nicht kannst du sie auch mal leersaugen ohne größeren Schaden anzurichten.
Ostfriesentom
Beitrag von Ostfriesentom »
hallo habe noch welche aus alarmanlagen rumliegen mit 27 ah wieviele brauchst du denn? kann immer gebrauchte besorgen
MTK-Stylezzz
Beitrag von MTK-Stylezzz »
Gibts eigentlich gar KEINE Gelbatterie die man auch als Starterbatterie verwenden kann??
Gruss
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
= optima red top sehr gute starter Batterie die hab ich drin und die hat wirklich saft und power dahinter !
MTK-Stylezzz
welchen Typ haste da genau??Ist das diese Optima Red Top 815??
Wegen der Grösse!!Passt die einfach so im Austausch gegen die alte am Original Platz??
Gruss
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ja ist ne 815 er !
die bekommt man rein mit diesem orginalblech wo die Serien batterie festgemacht ist, habe ich die auch bei mir zumindest festmachen können nur hat meine den +Pol auf der linken seite und die Masse auf der rechten also genau umgekehrt ! hab die einfach rumgedreht die Massekabel verlängert und ne neue abdeckung reingebastelt damit kein Wasser direkt drauf kommt !
Roman483
mal ne frage, was würdet ihr nehmen (als 2.Batterie):
Exide Maxxima 900DC
oder
Optima YellowTop S-5.5L
Gruß Roman
