Seit kurzem habe ich folgendes Problem: Während der Fahrt fällt die Drehzahl ab (Gas wird nicht mehr angenommen - bzw. Motor braucht sehr lange um wieder auf Touren zu kommen) danach leuchtet die MKL auf. In weiterer Folge steht der Motor - schaut so aus wie wenn die komplette Elektronik ausfallen würde. Mehrmaliges neu starten bzw. im rollen Zündung ausschalten und wieder einschalten mit nachfolgendem einkuppeln bringt meistens Abhilfe und der Wagen läuft wieder. Es ist aber nicht nachvollziehbar wann dieses Problem auftritt. Als zweites Phänomen tritt noch ein Warmstartproblem auf - d.h wenn der Motor warm ist kann er fast nicht mehr gestartet werden. So nach 20 bis 30 Versuchen springt er vielleicht mal an.
Kennt jemand diese Probleme?
Drehzahlabfall - MKL an - Motor komplett aus
Re: Drehzahlabfall - MKL an - Motor komplett aus
massebänder ok ??
tempsensor in der einspritzanlage ok ??
lambadasonde ok ??
agr ??
fehlercode ausblinken >> Anleitung auf der Mutterseite ..
lambadasonde ok ??
agr ??
