a Corsa Gsi im b Corsa?
				abc-manni
Hi und Hallo,
sagt mal passen die Antriebswellen vom b Corsa an das kurze F13 Getriebe vom a Corsa Gsi?
Ich möcht mir nämlich den c16se einbauen, hab aber servolenkung!
kann ich da evtl andere Räder für Kurbelwelle und Lima nehmen, so das der Flachriemen bleiben kann?
mfg und Danke
mfg und Danke
				asroc
Re: a Corsa Gsi im b Corsa?
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann möchtest du wissen, ob die Antriebswellen vom Corsa B, bei Verwendung eines F13 Corsa A Getriebes im Corsa B, passen ? Ja das passt!abc-manni hat geschrieben: sagt mal passen die Antriebswellen vom b Corsa an das kurze F13 Getriebe vom a Corsa Gsi?
Ob du die Riemenscheiben so tauschen kannst, dass du den Flachriemen behalten kannst, kann ich dir nicht sagen..sollte aber sicherlich möglich sein. Kommt drauf an ob die Riemenscheiben auf die Kurbelwelle gehen..
Ist der b corsa net breiter?
				börnosos
die riemenscheibe geht auf ein zahnrad!sollte aber trotzdem gehen
				asroc
Block und Getriebe sind aber gleich(-breit)Corsa A hat geschrieben:Ist der b corsa net breiter?
				börnosos
er meint wahrscheinlich dass die karosserie breiter is und somit neue motorhalter nötig sind!aber bis 1.6 sind die motorhalter doch gleich :?
				abc-manni
Erstmal danke für die Antworten!
Im Astra f ist der c16se ja auch verbaut mit servo!
Könnt ich nicht diese Riemenscheibe benutzen?
Könnt ich eigentlich das Steuerteil vom c16sei nehmen? der hat doch dann 101PS, oder?
- blackdevil2k1
Also hätte man etwas gesucht hätte mans sicher selbst rausgefunden aber:
C16SEi hat 72KW 98PS
C16SE hat 74KW 101PS
Die Riemenscheibe kannst du ausm astra verwenden.
Die Antriebswellen behälst du von deinem aktuellen motor. Die passen in das F13 vom a Corsa ... wenn die die A corsa wellen verwenden würdest wären die im B corsa zu kurz
Das steuergerät mal einfach umhängen geht nich. zu mal das schonmal mechanisch nicht geht da die stecker grundverscheiden sind und auch sind die motoren elektrisch inkompatibel.
und zu guter letzt alle motorhalter werden beibehalten.
mfg blackdevil2k1
mfg blackdevil2k1
Ist klar,aber denkt mal etwas weiter bitte,wenn die spur vorne breiter ist,der motor+getriebe aber gleich groß,dann passen corsa a antriebswellen aber net in den corsa b.asroc hat geschrieben:Block und Getriebe sind aber gleich(-breit)Corsa A hat geschrieben:Ist der b corsa net breiter?
				asroc
Ja dann lies du bitte erst einmal richtig die obigen Postings. Dort war nie die Rede von Corsa A Antriebswellen! :idea:Corsa A hat geschrieben:Ist klar,aber denkt mal etwas weiter bitte,wenn die spur vorne breiter ist,der motor+getriebe aber gleich groß,dann passen corsa a antriebswellen aber net in den corsa b.asroc hat geschrieben:Block und Getriebe sind aber gleich(-breit)Corsa A hat geschrieben:Ist der b corsa net breiter?
