Passen Brock B5 8x14 195/45/14 rundum auf den Corsa B?
Sebber77
Tach wollte mal Fragen ob Brock B5 8x14 195/45/14 rundum auf den Corsa B passen und wenn nicht was muß gemacht werden und was kostet sowas? Fahrwerk fals das wichtig ist ich habe ein 60/60!
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
raver baby
Re: Passen Brock B5 8x14 195/45/14 rundum auf den Corsa B?
kann man nicht genau sagen wieviel du machen musst! auf jeden fall musst die die radleisten bearbeiten und hinten auch ein bisschen ziehen!
Sebber77
hmm naja wie ist es den allg. passen die überhaupt von der et und so?
bastie444
So sieht´s mit 60 / 40 aus
Passt eigentlich ohne größere probleme..... Mit der Bereifung von Toyo T1S (heißen jetzt T1R) gehts ohne probs, da die Toyo schmäler zur lauffläche hin laufen. Mit nem anderen Reifentyp wirds schwieriger. Und hinten muß man ca 1 cm ziehen, oder man verbaut Federwegsbegrenzer...
Fummy
:shock: was sind denn das für Reifen :lol:
eisi
*zustimm*bastie444 hat geschrieben:So sieht´s mit 60 / 40 aus
hatte die selbe Kombi auf meinem B ohne Probleme... hatte aber hinten noch 10mm Spurplatten / Seite
hier ma Pix: http://www.pixum.de/members/eisi_ct/?ac ... ef47d9a290
zum Thema Federwegsbegrenzer: lieber zieh ich wie blöd als solche Teile zu verbaue
Candy78
Oder so:
sind allerdings 225 Pellen! Da musste auf jeden Fall was gemacht werden!
Gruß Candy78
Gruß Candy78
