habe aufm meinem corsa 195/50 R15 Reifen drauf.habe mir 30mm tieferlegungsfedern eingebaut habe noch die orig. dämpfer drin, nur wenn 3 personen im FZG sitzen schleifen die räder hinten an den plastikverbreiterungen! wie habt ihr das problem gelöst??
Mir ist aufgefallen das an der feder an der hinterachse der gummipuffer fehlt an, oben an der aufnahme zur karosserie ist er aber vorhanden? ist das bei euch auch so??
Federwegsbegrenzer
Re: Federwegsbegrenzer
Eigentlich reicht es, wenn du die Frege einmal im Forum stellst.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=26814
- CorsaC-Freak.0815
zum einen würde ich dei Radlaufverkleidungen schmälern und deren Befestigungsschrauben kürzen
dazu kann ich die Federwegsbegrenzer vom Astra G OPC 3-tüprer empfehlen, die werden von oben in die Federn gesteckt, damit sollte entgültig Ruhe sein. Bei mir jedenfalls ists der Fall und das bei 215er Bereifung
